Зимой дует в каналы
Проблема такая. Частный дом. Летом тяга во всех каналах одной трубы хорошая, но с наступлением холодов начинает дуть в обратную сторону. Трубы сложены из обыкновенного красного кирпича и подняты высоко над коньком крыши, на зато не утеплены на чердаке (я думаю, что причина в этом) посоветуйте как и чем их лучше утеплить самому.
Вот тут уже не понятно. Что значит во всех каналах одной трубы. Если одна труба - это общая вытяжная шахта, а остальные каналы сделаны спутниками и к ней присоединяются, то у вас, скорее всего, наблюдается эффект "ОПРОКИДЫВАНИЯ ВЕНТИЛЯЦИИ". У меня такое было в квартире, строители "ошибочно" подцепили мою кухню на основной канал и зимой дуло ко мне мама не горюй. Предположу: или спутник сделан неправильно, или же одним из ваших каналов и является основная шахта вентиляции. Все это справедливо для случая вентиляции с т.н. естесственным побуждением.
Отапливаем газом (АОГВ)Труба из красного кирпича, в ней 4 параллельных, не связанных между собой каналов. 2 - из кухни (колонка и вытяжка), 1 - из подвала, 1 - камин.
вот теперь понятно, у вас при включении котла появляется тяга (нагретый воздух уходит) а это приточка
Прекрасно. И какая же из труб вообще выполняла роль вентиляции. Ведь все же трубы выполняют роль фактических дымоходов, даже та что под кухонную вытяжку. При выключенном состоянии воздух через нее не пойдет, слишком велико сопротивление фильтров.
Получается, что нужно организовать приток воздуха, но как это лучше сделать? Поставить приточный клапан на пластиковое окно или это все не серьёзно?
да не извесно хватит клапана на окне (скорее всего нет) вы опыт проведите - приоткройте окно на кухне и посмотрите воздух как пошёл по каналам
Опыт показал, что при открытии окна в форточный режим тяга появляется и даже очень сильная, кроме того, замечено, что когда АОГВ отключается, набрав температуру, то появляется слабая тяга в каналах. Так как лучше организовать приток воздуха?
Вообще-то газовики обычно не принимают котёл, если не организован приток воздуха. Так может пусть вентиляция и служит для этого. На котле-то тяга нормальная?
Поставить то приточку не такая то уж и проблема. Например, стеновые или монтируемые на рамы со стеклопакетом т.н. приточные клапана от фирмы Аэреко, которые автоматически, в зависимости от влажности в помещении будут открываться или закрываться, тем самым притоком вы будете обеспечены. А вот то что в вашем доме не предусмотрено как таковой вытяжной трубы именно для целей воздухообмена это плохо. И еще обеспечьте котлу свою, независимую "дыхалку", это тоже в какой-то степени поможет. Удачи
а окна имитацию щелей имеют? у меня на 45 градусов когда ручка (предоткрытие) может этого хватита вообще вам вентиляцию надо прощитывать
