Высота окон и дверей
Есть ли какой то стандарт или логика при выборе высоты окон и дверей? С дверями все относительно понятно- там стандарт есть, примерно 2000мм. Но если окна по верху будут на такой же высоте как и двери-это визуально напрягает-сильно низкие окна, а высокие окна рядом с дверями выглядят как то странно и не очень эстетично. Вот такой диссонанс...
Ну н езнаю, не знаю, у меня, например, двери были чуть ли не под 2,5 м. Другое дело, что новых таких дверей не найдешь. А так все относительно.
Это обычно в старом фонде такие. Я больше про современные и частное строительство. Хотя наверное, это таки дело личных предпочтений сейчас.
Если диссонанс на фасаде с входной дверью, то над дверью можно световое окно добавить и будет всё в гармонии.
Да оно наверное даже изнутри больше напрягает визуально. Думаю через годик дверь входную заменить, отсюда и размышления о высотах. Дверь думал -цельную, бронированную, только рядом в коридоре еще три двери стандартной высоты. Получится с ними дисгармония)))
@Evgen , ты серьёзно такой перфекционист?? Если нет, проблема выеденного яйца не стОит. Главное, чтобы комфортно было пользоваться.
Еще хуже. Я вижу даже небольшие отклонения углов и стен. Все что хоть мало мальски не параллельно и не перпендикулярно, и это сильно мозолит глаз, а тут ДВЕРЬ)).
