Подключение домофона в новостройке
makhouni
Здравствуйте. В новостройке не установлен домофон, но при покупке квартиры сам домофон выдали (модель: Vizit m440c, но без БП к нему). Долгое время искал БП, но так и не смог найти магазин где его можно купить.
Но вспомнил, что в старой квартире домофон не был подсоединен к сети, а просто соединен с домофоными проводами.
Собственно хочу попробовать подключить домофон без БП. Правильно ли я понимаю, что в таком случае экран работать не будет, а сама трубка будет функционировать нормально?
Ну и хотелось бы узнать, может кто знает какие провода в какие клемы вставлять? (вдруг это типовуха)
Скорее всего не будет работать. БП обеспечивает работу устройства целиком. Проводной телефон с блоком питания у вас тоже не будет работать, если его обесточить. В режиме трубки у вас - это клеммы LN1 и LN2, пробуйте вдруг заработает)
Кроме этого важно VI1 и GND для приема видеосигнала, если он есть. DATA, если используется, тем более не будет работать без электричества. Кстати у вас есть клеммы Е+ и GND для альтернативного питания монитора от внешнего источника питания, если у вас хватает проводов, можете запитать монитор например из этажного щитка, установив там блок питания.
По проводам смотрите: один провод у вас должен быть в оплетке - это для подключения видеосигнала VI1, оплетка тогда будет GND, если красный провод свободен - то обычно подразумевает подачу питания 12В на внешние устройства, (вывывные панели, БВД и т. д.), тогда последний четвертый провод в паре с GND - это так называемый "аудио", используется для аудиосигнала и для коммутаций ( вызов, ответ, открытие замка и т.д.)
Спасибо за ответ
А на вскидку, к LN1 и LN2 какие проводки с фото цеплять?
И да, работа видеосигнала мне сейчас не нужна, хочу хотя бы, чтобы дверь открыть мог.
Кстати, может есть возможность вообще без домофона как-то скрутить эти провода и если мне "позвонят", то дверь автоматом откроется?
нет не будет.
отделите провод в оплетке в сторону и используйте оставшуюся пару проводов, или между собой или на пару с оплеткой, возможно там окажется важна поляризация. Но лучше не рисковать, а позвать мастера, думаю что у вас ничего не получится, вас могли просто не подключить в этажном щитке.
