Внутренний и внешний угол обоев
На просторах сети почему то в основном информация на примерах виниловых/флизелиновых обоев. Бумажными никто не хочет мараться наверное))
А разница наверное таки есть. Бумажные то не тянутся так, шпателем сильно не пошуруешь, наверное есть куча нюансов, которые не лежат на поверхности вопроса.
Собственно и о самих углах. Конечно не об идеальных. Видел несколько вариантов- с заведением на соседнюю стену. Кто вообще не оставляет нахлест, обрезает только на толщину шпателя, кто 5мм заводит, кто 15, кто то так и оставляет нахлест, кто то прорезает только верхнюю обоину, сегодня видел вариант- с обоих стен сделали заведение, прорезали стык и оба обрезка выкинули...
С внешними углами еще меньше информации, все почему то в основном про внутренний. На внешнем же тоже нюансы, особенно если важно рисунок совместить.
Короче говоря, запутался я в этих вариантах, может специалисты подскажут, что на сегодня наиболее оптимально, удобно, просто, в т.ч. и для бумажных обоев.
5 minutes ago, Дмитрий 78 said:
А в чем сложность-то?
Нужен ли нахлест на соседнюю стену для внутреннего угла больше толщины шпателя?
На соседнюю стену так же под толщину шпателя? Или нужны больше нахлесты? Насколько может "уплыть" такой стык на бумажных обоях после высыхания?
Сколько заводить на внешнем углу? Соседняя обоина ляжет аж до самого угла? Без малярного уголка нахлест неизбежен? Чем то потом подклеивать самый угол, или обои на обои хорошо приклеиваются? Я обои ни разу не клеил.
Наружный угол, если он выровнен, прекрасно обоями ошибается. А если он к тому же и вертикальный в обеих плоскостях, то вообще проблем нет. С внутренним немного сложнее. Я обычно загибаю на 5-10мм. Следующую стену начинаю прямо от угла внахлёст. Если винил, то он то он он сразу через 2 слоя прорезается, лоскуты удаляются и сводятся встык. Бумагу в мокром виде не приедешь, поэтому или оставить нахлест, либо на следующий день по сухому также прорезать и аналогично первому варианту. Но в этом случае надо клей с нахлеста смыть, чтобы слои не склеились, иначе потом можно и с декоративным слоем отодрать.
34 minutes ago, Дмитрий 78 said:
если он выровнен
Конечно нет, я в первом сообщении написал, что речь совсем не об идеальных углах и стенах.
Бумага небольшие отклонения прощает.
Либо уголком закрываем :)
Один раз я и во внутр углу галтели видел :)
