Как лучше облицевать проем?
Ремонт не дизайнерский, поэтому без особых изысков и фен-шуя. Проем уже уже некуда было делать, переделывал из арки. :
На стенах планируются обои. Образовался тупиковый нюанс-на стене, переходящей в одной плоскости в проем. Как туда "красиво" зайти обоями?
Дверная коробка узкая, без доборов. Откосы изначально планировались белой краской. Как быть с границей между проемом и стеной? Лепить вертикально кант какой то? По моему это совсем уж откровенный колхоз. А идти обоями аж до коробки, что с верхним откосом тогда? Тоже в обои? Тоже-жуткое зрелище... Может уже существует в природе какое то изящное решение для подобного?
стену до угла обоями. Откос верхний и боковой - краска. Ну, или верхний каска, а боковой тоже обои.
Тогда уж оба вертикальных откоса в обои.
Реально проблемные такие проемы с проходной стеной..
Ещё один вариант - по линии перпендикулярной стены обои отрезать. Тоже хорошо получается.
Я его первым и рассматривал. Пока не представляю себе как оно будет смотреться.
On 10/18/2019 at 3:22 PM, Дмитрий 78 said:
Мы так делали.
А откос красили как? по линии будущих обоев скотч клеили, или краску - как получается по будущей границе обоев и крашеного откоса, а обои сверху на краску?
14 minutes ago, Дмитрий 78 said:
сначала красим, потом клеить
Да это понятно))
Я имел в виду при окрашивании стена, которая будет потом под обоями как то защищается, или просто красится, а потом краска лишняя, которой вылезли за линию накрывается грунтовкой, потом обоями и все?
Планы поменялись, вместо обоев покраска))
Теперь границу под скотч красить?
Можно натуральным или искусственным камнем
Дело усложняется...:
Сверху линия уже на угол коснулась, а снизу не дошла 13мм. Перемерял проем, там и толщина откосов разная чуток снизу и сверху, слева и срава и одна стена к другой примыкает под углом, отсюда и разбег.
Короче говоря, не получается прямой линии, чтобы получилось симметрично справа и слева.
Решений других сам не вижу, как привязываться к верхней части откоса вертикальной линией, а внизу уже как получится. Получится граница откоса и покрашеной стены не на уровне ступени пола, а чуть залезу внутрь откоса. Не красиво конечно, но это все таки лучше, чем сделать кривую не по уровню границу между стеной и откосом? 13мм косинЫ все таки многовато, и на глаз будет видно, что криво.
9kx01Aj39wg
Вам эти 13 мм житья не дадут? Нехрен ювелирку на стенах разводить. Вы и заметить не успеете, как по новой красить-клеить или ещё чего-то там делать будете. Зафигачьте не заморачиваясь, порадуйтесь свежему ремонту и - "в сад". Жизнь коротка. Время лучше тратить на общение с родными-близкими и любованием на красоты мира ;)
Возможно :)
Я и пять мм отклонения вижу на глаз.
