Замена галогенных потолочных светильников на светодиодные
Здравствуйте
Столкнулся с такой проблемой. На натяжном потолке были закреплены десять галогенных светильников включающихся двухклавишным выключателем двумя группами по 6 и 4 светильников. Светильники мне не нравились, решил их заменить на светодиодные. Купил светодиодные светильники, каждый с понижающим трансформатором в комплекте. Подключил. Группа из шести светильников работает нормально, а вот группа из четырех - зажигается на пару секунд, затем гаснет и потом идет слабое мерцание. Когда вместо одного светодиодного ставлю обратно галогенный - группа горит стабильно. В чем может быть проблема? Подскажите пожалуйста.
Электрическую подводку делали до меня прежние жильцы, проводка скрыта за потолком, рассмотреть не получается. И еще, когда группа гаснет, тестер показывает отсутствие напряжения на фазе.
Вообще-то занятная темка. @KGB, ты хороший вопрос задал! Если подсветка выключателя влияет - светильник питается не трансформатором, а так называемым "драйвером". Любой источник питания с преобразователем и трансформатором проглотит ничтожную утечку через подсветку, составляющую примерно 500 микроампер и никак не засветит нагрузку. Вообще никак - не запустится преобразователь. А драйвер не имеет трансформатора. Там выпрямитель, конденсаторы, микросхемка и дросселёчек. Такие схемки частенько дурят на выключателях с неонкой или свтодиодом.
@Евгений787, а каким тестером измерял? Старинным стрелочным или цифровым? А фотку источника питания скинуть можешь? А когда измерял, нагрузку отключал?
Паразитная засветка лампочек выключателем с подсветкой лечится подключением конденсатора ёмкостью примерно 0,2 микрофарады параллельно нагрузке. Максимальное напряжение конденсатора не меньше 400В. Конденсатор можно совершенно на халяву ковырнуть из ртутной энергосберегайки :)
Пользуясь случаем: если мы питаем низковольтный светодиодный светильник полноценным источником питания - всё нормально и безопасно. А если "дравер" - выход устройства связан с фазой и с ним надобно поаккуратней - долбануть может.
Да, выключатель с подсветкой. Причем подсветка гаснет именно тогда, когда включаю группу которая гаснет. При включении группы из шести светильников подсветка горит.
Нормального тестера дома нет, не электрик. Проверял не тестером, а индикаторной отверткой просто наличие напряжения, описался выше, извините.
Попробуй диод или лампу подсветки из выключателя вынуть и свет включить.
ТС не электрик, лампа может быть впаяна, параллельно лампе может диод стоять. Можно попробовать повесить группу светильников на другую клавишу, Если длина проводов позволяет.
Не нужно так делать. Не-хо-ро-шо! Сегодня в три ночи я возрадовался наличию подсветки в выключателе на объекте, иначе лоб разбил бы. Для проверки концепции достаточно вынуть выключатель, отсоединить его и включать освещение замыканием проводочков. Если при разомкнутых мерцание исчезнет - дело в подсветке. Тогда настоятельно рекомендую конденсатор.
@Евгений787, смотри штука какая - убивает не напряжение. Убивает протекающий через тело ток. В описанном выше способе из стенки будут торчать 2 голых проводника. Не берись за них двумя руками. Берись за один, за изоляцию, и касайся голым концом до голого конца второго. А совсем для надёги стоит встать ногами на что-нибудь гарантированно не проводящее электричество. Хотя бы сухое одеяло, сложенное в несколько раз. Короткого замыкания не бойся - его в выключателях с правильной нагрузкой не бывает.
Может и стоять. Но если || лампе он и стоит, то после первого включения это мёртвый диод :)
1 час назад, dimp сказал(а):
впечатление что они висят после импульсного блока питания и им не хватает мощности его запустить
Во-во:) тоже так подумал. Стоит за потолком блок ватт на 150 для галогенок, а тут им маломощные светодиоды подсунули, вот и не запускается.
В 26.10.2019 в 22:04, dimp сказал(а):
@Евгений787 а что за лампы? можете фото выложить?
Спасибо. Похоже так и есть, колдовство с выключателем ничего не дало, с него напряжение идет, а до лампы не доходит. Получается 15Вт не хватает, чтобы группа светильников запустилась. Что можно в цепь добавить, чтобы выйти из положения? Ремонт пока делать не планирую)
Зеркало за потолок заведи, осмотрись, может удастся до блока питания добраться да выдернуть.
совершенно верно
для начала подключите на ВАГО к группе из 4-х ваших ламп еще 1-2 аналогичные лампочки, чтобы окончательно выявить "диагноз"
