Укладка ламината
Здравствуйте.
Решил поменять ламинат. Первую полосу положил а начиная со второй полосы начал появлятся зазор между полосами, с каждой новой полосой зазор становится все больше и больше, не могу понять в чем дело, уже что только с ним не делал, и подбивал его и проверил что бы ничего не мешало. Подскажите кто-нибудь в чем может быть проблема? Спасибо.
8 минут назад, Дмитрий 78 сказал(а):
Он квадратный?
Нет. Одна полоса (1200мм х 400мм) состоит из трёх квадратов. Квадраты эти- это просто рисунок.
Попробуйте лицом к лицу две ламели положить и геометрию проверить. Потом повернуть на 180 Град и снова проверить.
на фото---слева панели верхняя и нижняя не состыкованы. поэтому между нижней и средней зазор, почему следующий зазор такого размера---??? вообще эту китай ский товар без опыта сложить сложновато. Я надеюсь кладете с перехлестом на треть ламели?
