Как подготовить ремонтную основу под плитку
Есть вот такая штука:
Сейчас речь о том участке, где не хватает двух кусочков. Серая непонятная субстанция- это разрезанный вдоль кусок трубной теплоизоляции. Под ней труба отопления. Целиком одеть не получилось, т.к. она уже была частично в стяжке. Ее только сверху чуток видно. Изоляцию положили, чтобы плитку прямо на трубу не класть, таким образом компенсировав терловое расширение во время работы отопления. Плитка забухтела. Как прижать больше и зафиксировать в таком состоянии эту изоляцию и сверху клеем предварительно подровнять, чтобы плитка ао время приклеивания не играла на этой изоляции? Сейчас по высоте эта трубка не мешает, она, если ее слегка расправить и держать рукой- гораздо ниже плитки. Или может какой то другой вариант есть вместо этой трубки? Без глобальных вмешательств.
22 minutes ago, Дмитрий 78 said:
Срезать лишнее
Так оно просто горбом становится. Эта теплоизоляционная трубка же тонкая - 5-6мм толщиной, просто развернутая в плоскость, она стремится стать опять трубкой, если сверху ничем не прижатая.
Если срезать как есть, то она вся полностью и срежется :)
11 minutes ago, Дмитрий 78 said:
Да, и бог с ней
Так от отопления клей отщелкнет и забухтит опять, если не будет демпфера. Я думаю, может какие то пластины-хомуты из жести смастерить?
Если хорошо основание промочить, клей в меру жидкий сделать, полиэтиленом накрыть, то воды цементу для гидратации хватит, температура просто процесс ускорит.
Я боюсь не того, что при приклеивании плитку будет отжимать и чрезмерно греть тепло от трубы отопления, а чтобы постоянные нагрев/остывание трубы отопления со временем не отщелкнуло плитку. Пена намного жестче, чем вспененный полиэтилен, вряд ли пена будет работать как мягкий демпфер. А вообще убрать эту трубку- ИМХО - через годик труба без изолятора подорвет плитку.
не оторвет. Или клей эластичный можно использовать, если боишься.
