Можно ли на деревянной дощатый пол, 40 мм, без шпона, "кинуть" линолеум?
Доброго дня товарищи
Подскажите пожалуйста:
"Можно ли на деревянной дощатый пол, 40 мм, без шпона, "кинуть" линолеум?"
В основном, мои опасения следующие:
1. дерево должно дышать, и быть сухим
2. пол и на лагах, но расстояние до грунта, миллиметров 20-40,
3. "подсыпки" нет никакой, ни песка, ни гравия, ни керамзита. Очень похоже на на чернозём после строительства,
4. вентиляционных отверстий тоже нет.
Основные жалобы, что из этих щелей между досками, до 5 мм, "идёт холод".
Я как могу, упираюсь, но "семья говорит-настаивает стили, будь что будет".
Еще говорю, что лучше было бы эти щели проложить-заткнуть полосками из коробочного картона, но пока мне не получается убедить, говорят "стили линолеум и точка".
С благодарностью __________ Юрий.
просто на пол линолеум если постелить, долго не протянет. Надо хотя бы оргалитом застелить, а лучше фанерой или ОСП.
С учетом того, что у тебя под полом сквозняк гуляет, я бы не опасался. Доска будет проветриваться.
32 минуты назад, Дмитрий 78 сказал(а):
под полом сквозняк гуляет, . Доска будет проветриваться.
Я такого не говорил, а наоборот, о совсем обратном ...
Двп бы конечно надо кинуть, что касается сгниют ли доски, по теплым денькам вент решетки открывают, а по холоду их прикрывают
5 часов назад, Sano сказал(а):
...по теплым денькам вент решетки открывают, а по холоду их прикрывают
Извиняюсь, возможно я как-то неверно описал ситуацию.
Дом где-то пятидесятых годов постройки, уровень пола примерно совпадает или даже возможно ниже уровня грунта.
Вентиляционных каналов, решеток, нет и никогда не было.
Единственная возможность вентиляции-осушения пола, исключительно через воздух комнаты.
У вас два варианта. Либо вскрыть пол, провести работы по утеплению, возможно гидроизоляции и восстановление пола, либо настелить фанеру и линолеум на существующий.
Выбирайте, что сейчас по карману и делайте.
