Линолеум на паркет
Maximus80
Добрый день. В коридоре внешний вид паркета оставляет желать лучшего. Кроме того, частично паркет отошел от основания, а в одном углу примерно 1м х 1м его и вовсе нет, там голая стяжка. Собираюсь постелить линолеум. Причем хотелось бы прямо на этот старый паркет, чтобы не возиться с его разбором. Между стяжкой и паркетом лежит слой битума. Разбор паркета повлек бы за собой и возню с этим битумом. Посоветуйте, пожалуйста, как мне решить проблему с настилкой линолеума. Я думаю, что не помешало бы положить еще и фанеру, т.к. паркет какой-то кривоватый, где-то его вовсе нет, а поскольку его когда-то циклевали, то под плинтусами, которые я снял, он имеет первоначальную толщину, а по остальной площади тоньше. Если настилать сначала фанеру, то крепить ее видимо лучше всего саморезами в дюбеля прямо к стяжке, просверлив насковозь паркет. Т.о. и паркет притянется к основанию. А нужно ли между паркетом и фанерой еще что-нибудь прокладывать? Меня все-таки смущает то, что по периметру коридора вдоль стены паркет выше (где был плинтус), а по остальной площади ниже (в результате циклевания). Боюсь, фанера, если она будет опираться на верхние точки паркета, просто прогнется и пол примет форму какой-то ямы. Помогите, пожалуйста, толковыми советами.
Ленточной шлифмашинкой снимай вдоль стен слой и стели фанеру
Спасибо. Собирался рубанком, поскольку шлифмашины не имею. А крепление фанеры как я и предполагал? Других вариантов нет?
Ну я возможно прошпаклевал бы имеющуюся поверхность, антисептировал и потом постелил фанеру креплением к паркету а не к бетону (неужто так плохо состояние паркета? прогибается и скрипит?). И потом, фанера сама стянет (укрепит) и сгладит дефекты полов.
К такому паркету, который на битум клеен, ничего крепить нельзя, только сквозь него к стяжке.
Я вот вчера пошел в магазин за крепежом (саморезы, дюбели), объяснил продавцу ситуацию, посоветовался насчет длины саморезов. А он мне говорит, что в моей ситуации (да и вообще в подобных) фанеру крепить надо через паркет, слой битума, стяжку к ж/б плите перекрытия (!). Начал впаривать мне дюбель-гвозди охрененной длины (!). Я их конечно не взял. Во-первых, я не понимаю зачем крепить фанеру (поверхность которой должна быть плоской) дюбель-гвоздями, шляпки которых нельзя утопить. А во-вторых, я не знаю толщину слоя стяжки. Ну а в-третьих, совсем не понимаю резон крепить именно к плите перекрытия. Подскажите, прав ли был этот странный продавец?
Почему Вы думаете, что с разборкой паркета придется возиться? Вы написали, что большая часть паркета уже отошла от основания. Судя по всему там работы на час. А вместо этого Вы создаете себе головную боль - как прикрепить фанеру к паркету. И что Вы собираетесь делать с тем куском, где паркета уже нет?Снимайте паркет и крепите фанеру к стяжке. Очистите стяжку от всего, что крошится, отслаивается. Грунтуйте. затем промазывайте клеем паркетным и стелите фанеру. Дополнительно прикрепите дюбелями 6*60. Только шляпка у дюбелей должна быть впотай. Интервал между дюбелями 25-30 см.Если уж совсем нет желания снимать паркет, делайте так, как вам уже рассказали выше, только крепиться дюбелями надо к стяжке. Она будет держать. Дюбеля в этом случае должны быть 6*80 с той же шляпкой впотай.Удачи!
работяга
Я бы попробовал сначала размягчить старый битум методом нагрева т.е отошедший участок хорошо прогреть феном около часа затем для уверенности поставить на него какую нибудь большую емкость с горячей водой или прогретые кирпичи и оставить их до тех пор пока не остынут.а фанеру чтобы не потянула остальной паркет от стяжки нужно порезать на куски 50 на 50 и крепить через паркет стяжку к самому основанию.
Не, на самом деле отошло не так уж и много. Просто в момент отдирания плинтуса, в некоторых местах он отрвался вместе в паркетинами, в которые были вбиты гвозди.
Эти дырки я уже заделал дощечками в толщину паркета.
Боюсь, стяжка вся кривая. И эту кривизну компенсирует как раз слой битума, на котором лежит паркет. Поэтому пол относительно ровный. Если все это оторвать, то, боюсь, придется повозиться еще с выравниванием пола.
О, спасибо, так и сделаю.
А как фанера может потянуть паркет? я вот этого не пойму. Тот продавец тоже что-то такое говорил.И попутный вопрос: надо ли чем-то заделывать стыки фанеры (шпаклевать напр.)? Изменено пользователем Maximus80
И попутный вопрос: надо ли чем-то заделывать стыки фанеры (шпаклевать напр.)?Стыки зашпаклюйте, а то линолиум будет проминаться.И не забудьте оставить зазор между стенами и фанерой в 1см.
А шпаклевка то не потрескается на швах? Любой шпаклевкой? У меня в наличии только Фугенфюллер.А с какой целью оставляется зазор между фанерой и стеной? Что касается линолеума, то понятно: он вроде растягивается.
Заделайте Фугенфюллером, что бы канавки между фанерой небыло, а зазор для изменения размеров материала, при перепадах влажности и температуры, так же как и линолиума.
я б такой вариант бы делал только не "для себя" и только на временно...1. начать с того что линолеум сам по себе "эконом"-класс...2. не знаю, какая шпаклевка, из виденных мной любая выкрошится из шелей через месяц и будут видны все листы фанеры что под линолеумом3. пол скорее всего будет скрипеть 4. и из под него очень может быть будет вонять продуктами жизнедеятельности микробов из шелей паркета я бы снял паркет (гвоздодером 1 час) и выровнял пол. битум отдирать с феном - по мне сравнимо с пребыванием в аду. может быть можно его не отдирать? и выровнять так? ламинат вроде на какие-то подложки кладется? другие варианты? а может битум на оргалите лежит? тогда легко снимается листами
Maximus80, не заморачивайся. Клеем ПВА прямо на паркет клеим ДВП (оргалит), можно подкрепить гвоздями. Быстро, дёшево и надёжно. Под линолеум самое то. Никаких тебе сверлёжек, шпаклёвок, глобальных разрушений.
1 Дерево не шпаклюется гипсовыми смесями и т.п., для этой цели есть шпаклевки по дереву, а лучше герметик для полов (но дорог зараза).2. ПВА плохо реагирует на изменение влажности в полах, при усушке толы трещат так, что ночью просыпаешся, а при увлажнении разбухают и рвутся в местах где клея нет или мало.Думаю оптимальным будет вариант:настил фанеры на саморезах в бетон , заделка стыков и зазоров герметиком по дереву, настил коммерческого линолеума без наклейки.
ДВП можно гвоздями прибить. Просчитай вариант с ДВП и с фанерой. Разница по затратам будет раз в пять или даже больше. Стоит оно того?
Да я уж фанеру приобрел. Ну кстати не уверен, что оргалит скрыл бы все дефекты паркета. Там нет гладкой поверхности, паркетины лежат криво (местами продавлены). Перепады до 3 мм. Думаю, с оргалитом все это отразилось бы потом на линолеуме.
работяга
Если лист большой по площади то уже изначально он не совсем ровный и его кривизна создает напряжение в точках крепления.поэтому чтобы снять эти извороты и постоянное напряжение их лучше поделить на несколько частей.хотя такой прием подходит для фанеры от 6мм если фанера потоньше то можно ложить целым листом .Стыки можно заделать опилками перемешанными с ПВА. навести такую кашицу и прошпаклевать.
Потянуть, это ещё и - если одна планка между нескольких вспучена или вывернута, на неё положится лист который притянется саморезами, а также имеются планки которые продавлены, то общее количество планок будет зафиксированно в неком выровненном положении под листом и поверхность-основа будет скреплена. Ненужно экономить на саморезах, но и решето некчему делать.
