Как предотвратить выбивание вводного автомата
Привет всем!
Есть следующая проблема: стоит дом в садоводстве. Когда строился, проблем с эл.мощностью не было и мощности на все хватало. Потом садоводство разрослось и мощности на всех хватать не стало. Собрание постановило - мощность всем ограничить путем установки автоматов определенного номинала. Теперь в доме стоит только перегрузить слегка, допустим одновременным включением ПММ и СМ, как выбивает вводной автомат.
На ум приходит пока только реле контроля тока и реле приоритета.
Есть еще какие-нибудь идеи?
реле контроля тока
плюс БГУ с запуском от этого реле. Это если не хочется себя ограничивать.:)
Если ничего с вводным автоматом сделать нельзя,
7 часов назад, Дмитрий 78 сказал(а):
реле приоритета
Вообще, озвучить бы номинал вводного автомата и примерные нагрузки...
18 часов назад, Дмитрий 78 сказал(а):
Не прокатит скорее всего. Местный электрик тоже поди не дурак :)
А как можно определить? .Если,к примеру, в корпус 16 а вставить "кишки" от 32 а.? Не может же электрик непрерывно проверять автоматы по всем участкам.Даже не знаю,а вообще можно технически провернуть такую операцию.?
поставить автомат от супер брендов - иэк , тдм и подобие, они очень часто срабатывают при перегрузе чуть ли не в 1,5-2 раза больше чем должны
Нагрузить и посмотреть, вышибет или нет.
Ты серьезно? Надо как-нибудь проверить
ну и какой номинал ВА у вас установили?
глупости
все АВ на нашем рынке (Россия) соответствуют требованиям ГОСТ, поэтому ваше "очень часто" есть просто фраза из воздуха; так нельзя...
зы. иэк не особо люблю, но АВ у них очень даже приличные (я не о хоум серии), что нельзя сказать о тдм
До номинала только в феврале дело дойдет. Но это не важно. Дело не в номинале, его просто не хватает. Вопрос в том, какие есть варианты, кроме реле приоритета и реле контроля тока.
М.б. будем цитировать собеседника? Так ведь проще, кмк.
Кроме реле тока/приоритета (однофигственно) только криминал, если вы считаете, что номинал ВА нельзя увеличить официально
У нас тоже самое.Но только по выходным.А меня все таки заинтересовал вопрос контроля установки автоматов.Не может же электрик ходить по дачам с (к примеру)дисковой пилой ,подключать и проверять.Выбьет-не выбьет.Или заставлять хозяев включать все подряд.(Утюги,кипятильники).Это уйма времени,да и пошлют где нибудь подальше. Наверняка половина дачников наплюют на решение собрания и поставят автоматы нужной им мощности.
Электрик может вечерком, когда все уютно сидят у самовара телевизора, попивая чайок из электрочайника, пройтись с измерительными клещами на предмет потребляемой мощности.
Это первый вариант.
Второй вариант - это контроль при замене. Что-то мне подсказывает, что вводной автомат у них опломбирован.
о как - уважаю грамотных людей, но ляпнув про ГОСТ вы что именно хотели сказать? что габариты у них должны быть одинаковые ? или что то ещё? давайте конкретику - какой из ГОСТов и что именно в нем вас так зацепило
как ты себе это представляешь? щиток опломбирован провода из него в гофре, вариант лезть на столб - не вариант:)
В 19.12.2019 в 22:17, Дмитрий 78 сказал(а):
Ты серьезно?
смотреть тесты надо иногда - ребята их много проводят, и видео очень часто выкладывают
я тоже пару лет назад озадачился - потестил, о чем и сообщил
вы издеваетесь? мужики - как вы считаете сколько электрик должен получать что бы заниматься такой хернёй? на дачах в наших краях у электрика дачного зарплата 3-5 тыр в месяц
собственно, ничего я не ляпал :) и ничего частенько меня в ГОСТ-ах не цепляет, не особо и интересно, поскольку я не бумажный червь...
например, ГОСТ Р 50345-2010 (МЭК 60898-12003), п. 8.6.1 - смотрим на время расцепления (не расцепления) при разных номиналах АВ и испытательных токах:AV.thumb.JPG.524e1d798103fec9a852f00cb55b10f5.JPG
Я придумал, но тебе не подойдёт) - генератор.
Ха, а какой смыс ему за эт деньги по ночам с клещами по участкам бегать? :)
ОБ этом я тоже размышляю
      • 238 ответов
