Как предотвратить выбивание вводного автомата
5 часов назад, Дмитрий 78 сказал(а):
три фазы
Понятно.
Там скорее всего не сбалансирована нагрузка по фазам. Одну перегружают - вводной автомат отключает все три.
Но опять же надо смотреть реальные нагрузки и выделенную мощность.
Вот как раз занимаюсь домиком.
Там ввод 25А трёхфазный и имеется нагреватель 4,5кВт - с ним соответственно ничто мощное больше работать не может.
С другой стороны есть скажем так, медицинский центр, где тоже 3ф 25А ввод.
Там три бойлера, три кондея, компрессор, всякие мощные рабочие места, стерилизатор, сухожар и стиралка, плюс кулер и кухня и всякой офисной мелочи до кучи - и всё должно работать. Приходится сидеть считать нагрузки в разных режимах и скрипеть мозгами находя оптимальную комбинацию, т.к отключение вводного автомата неприемлемо.
В 21.12.2019 в 09:42, Дмитрий 78 сказал(а):
уже три фазы
так вот он выход - пусть подключается (до лучших времён ) на одну фазу
я просто долго гадал как так может быть что СМ и ПММ вместе выбивают автомат - теперь понятно , 3х фазный на 16А стоит ? или на 10:)?
даже если поставишь один на 32 - все проблемы уёдут, у нас 2 дачи сидят на 25А с 6кВт котлами - всё работает
  • 2 месяца спустя...
расчитать мощность правильно и подобрать под расчеты автомат
