Это трэш! Как теперь исправлять?
Всем привет! Блин такой вот позор оставили ремонтники... не знаю как исправить))) Если покупать кольца, то придется все снимать и откручивать... и то там у меня расстояние разное до кранов... (((
WhatsApp_Image_2019-12-18_at_15_49_09.thumb.jpeg.27a62dd276d70547485255f7f8e34351.jpegWhatsApp_Image_2019-12-18_at_15_49_10.thumb.jpeg.b6cb8949dc9bf480a7d3733ab8389848.jpegWhatsApp_Image_2019-12-18_at_15_49.10(1).thumb.jpeg.64328c587efa061a49892b11e88d6756.jpegWhatsApp_Image_2019-12-18_at_15_49.11(1).thumb.jpeg.2e4cb6593ab2bdb5a552b2aee119100d.jpegWhatsApp_Image_2019-12-18_at_15_49_11.thumb.jpeg.6ea47b1422b024f6f1a98dc6ac7d7233.jpeg
7 минут назад, KGB сказал(а):
Кольца есть разборные. А вот остальное - жесть
Остальное это что?)
И вот кольца нахожу только неглубокие. А у меня же белая фигня торчит))
Я в таких случаях хожу по магазинам и изобретаю волосипед, т.е приспосабливаю неприспосабливаемое))))
Вот прямо на ум не приходит ничего, но как пример, найти какую нибудь пластковую чашку или стакан в цвет плитки и приспособить. Или еще что нибудь.
Остальное это что?)
Может это эффект на фото, но впечатление, что полотенцесушитель криво висит. Да и качество укладки плитки так себе.
1 час назад, KGB сказал(а):
Я в таких случаях хожу по магазинам и и изобретаю волосипед, т.е приспосабливаю неприспосабливаемое))))
:jury: Аналогично!
Перепаивать надо. Полотенчик ровнять, резьбы на лён а не на фум, краны в короб с доступом через лючок.
Может это эфект на фото, но впечатление, что полотенцесушитель криво висит. Да и качество укладки плитки так себе.
Согласен. Но я видите не в чем не разбирался, делал ремонт, нанимал тупого ремонтника. А проверить качество не мог, так как не разбирался)) Теперь ищу способы исправлять. легкие способы))
Чтобы передать, надо полстены разобрать. Снизу надо поставить удлинитель, чтобы уравнять вылет . Потом купить 4 широких цилиндрических отражателя высотой 20мм каждый. От пары отражателей отрезать крышки, отражатели между собой склеить quelid 007 цвет металлик. Смотреться будет достойно. Если захочется ещё улучшить, то приобретается баллон с краской хром и баллон с лаком. Красим и лакируем.
для начала вам ПС нужно установить горизонтально, т.е. чуть передвинуть ваш фиксатор и установить второй
после этого верхнее соединение "уйдет" в стену на уровне нижнего (в стенах ППР-трубы)
если это получится, то подскажу дальше, что можно сделать (хотя и толстого разборного кольца в этом случае будет достаточно)
      • 255 ответов
