Есть ли ограничение по кол-ву проводов в одной скрутке?
У меня получается 5 проводов в скрутке: 2,5-ввод и розетки, и 1,5-свет и выкл-ли.Не много ли ? Все в одной распред.коробке.Пробовал эксперементировал 3 провода-идут хорошо,больше скручивать жестко.И еще,на кухне на 1 ввод 2,5ВВГ вешаются холод.,дух.шкаф,СВЧ и вытяжка,и на тот же ввод в ту же точку подходит освещение 300Вт и еще одна розетка плюс вывод под ТВ.Правильно ли всю эту нагрузку скручивать в одной точке(скрутке) ввода(2,5ВВГ) ?
больше 3 пропаивать забодаешься (обычным паяльником) возьмите ваго на 6 контактов и не мучайтесьа по нагрузке проходит
А чем все таки надежнее? WAGO или прессклещи(читал здесь про недорогие китайские)?
я думаю что ваго
Подскажите чайнику - что такое "ваго"
Вчера попробовал законтачить через Ваго, потом вскрыл ее :blink: там такие тонюсенькие пластиночки :huh: и жила кабеля контачит с торцом этой пластиночки. По-моему такого рода контакт подходит только для теле-телефоно-интернето соединений.Или я не прав? Скажите в чем кроется секрет надежности такого контакта?И еще внутри этого клеммника какая-то смазка светлого цвета. Для чего она?
контачит не только с торцом, торец - зажимает, пластиночка расчитана на ток по сечению (не более 2,5 мм2) а смазка это защита от окислов
Значит я так понял. Соединять концы в распаячной коробке для домашних потребителей можно. Перегрева, расплавления боятся нечего?Как "расконтачивать" в случае надобности и какая надобность может появиться?Вопросы по причине того, что отец - электрик со стажем и говорит, что это фигня, а не контакт.
Значит я так понял. Соединять концы в распаячной коробке для домашних потребителей можно. Перегрева, расплавления боятся нечего? Как "расконтачивать" в случае надобности и какая надобность может появиться? Вопросы по причине того, что отец - электрик со стажем и говорит, что это фигня, а не контакт.
можно, перегрев и как результат расплавление возникают при нарушении нескольких пунктов смотри ПУЭ :) расконтачивать смотри
https://homemasters.ru/...nym/?p=35907
а про фигню - спроси отца сколько он видел обгоревших скруток (я не говорю что каждая скрутка тут же сгорит, но случаи были) и представьте что этот случай ваш
  • 5 месяцев спустя...
У меня в скрутке максимум было 3 провода сечением - 2,5 мм2 и 2 провода сечение 1,5 мм2. Все прекрасно скрутилось и пропаялось 40-ватным паяльником. Так что не дрейфь :)
Народ.. а если получается, что в коробке соединяется 6 проводов сечением 2,5 - это очень много? Или недопустимо? :)Подразумевается пайка
И паяльник ватт на 100.Пропаяется.
А не много ли - на 100 ватт? не перегреет припой?
Я, когда бывает нужно, импульсным паяльником пропаиваю. Быстро нагревается, хорошо прогревает, подсветка места пайки. Быстро остывает - тоже "плюс", при условии быстрого нагрева... :)
Не буду навязывать свою точку зрения, но я все скрутки делаю на СИЗах и ограничение только в удобстве скручивания этой вязанки, бывает в худшем случае кручу и пассатижами.WAGO конечно GOOD :rolleyes:, но только попробовал ими и очень не понравилось.Где-то в отдельных случаях применить можно, но в наших реальных коробках ИМХО малореально: 1. дорогие, "собаки" :), 2. понимаю старого электрика, что им не доверяет - если ты провода в коробке туда сюда по 10 раз выгибаешь, клемма туда-сюда крутиться, а пластинка внутри при этом провод всё надрезает, да таких контактов у тебя куча :blink: 3. габарит приличный.Но тут у каждого своё понимание - я ТАК провод чувствую, и если доверия нет - в коробку не закрою. У меня приятель вон, какая там пайка - ВАРИТ все контакты (всё никак посмотреть процедуру сию не могу). Не могу себя представить на стремянке с вытянутыми руками брызгающего вокруг каплями расплавленного металла :D, да ещё агрегатик немаленький. Но ему нравиться, гарантия 100%, в одну коробку со всего этажа кучу кабелей заведёт, заполнит её так что спичку не засунешь, а потом смеётся - разберусь только я, если что повторный заработок гарантирован.А СИЗы - та же скрутка (по механической прочности, хочешь - хоть десяток поворотов на изолированной части проводов сделай), по длине запас обеспечен, сверху изоляция автоматом (и крепко сидит), да ещё внутренняя пружина провод стягивает/нарезает. Главное - правильный номер использовать.А гибкий провод стараюсь всегда под болтовой клеммник ставить, да посолиднее (10 квадрат), если скрутка "гибкий-жесткий" - обязательно леграновский клеммник, у китайцев резьба слаба - срывает.
      • 246 ответов
