ЛАТРа у меня нет.Он более громоздкий.И наверное дороже стоит..А если дороже 1500,то уж лучше пусть зарядник стоит на столе.Он симпатичнее выглядит.:D
Во-во.А диммер вроде рублей 400 и маленький.(Если тот спец не врет).Я не очень то всем верю.Только форумчанам.Поэтому и пристаю со всякой ерундой.:D
@Рыбак , с обычным димером на симисторе фокус не прокатит. Нагрузка низкоомная - трансформатор обязателен. Димер тогда ставить строго в цепь вторички. Если в первичку - не заработает. Я о простом. Или ухищряться с управлением симистора.
Товарищ верно про ЛАТР говорит. Но эта штука редкая и не самая удобная.
Понятно.Чёрт с ним с димером..А чё это ЛАТР стал штукой редкой? В Союзе в каждой лаборатории под ногами валялись.Конечно в те времена брали не то что надо,а то что дают.:D
@Рыбак, подожди чуток. Всё никак не доберусь до мастерской. Один знакомый мужик заходил сегодня за пружиной. Этого барахла у меня полно. Собрался резать пенопласт толстым нихромом! Я наехал, он стал отбиваться - "цепляю к сварочнику!" О как! Интересный расклад! Я так не пробовал.
Ну Павлик же говорил,что можно инвентор-сварочник использовать.Дело в том,что полезные вещи (сварочник,зарядник,латр) жалко использовать на игрушки.Вот влупить бы туда какие нибудь димеры-триммеры,резисторы-теристоры,(т.е компактное дешёвоё устройство) а полезные приборы утащить в гараж.
@Рыбак! Извини, что с задержкой. Сегодня добрался до мастерской, снял с антресоли чудом не выброшенный резак и обрезки пенопласта нашлись в хламе. Я им лет 10 назад подрезал пластины. Быстренько скидал чем было и выяснил параметры.
Задача этой простенькой лабораторной работы выяснить погонную мощность для конкретного диаметра.
Под рукой оказался только дежурный китаец. Он переменный ток не мерит. Но если забить на увеличение сопротивления от температуры и довольствоваться примерными параметрами, получается следующее:
Диаметр нихрома 0,33 мм
Длина 750 мм
Сопротивление 11 Ом
Напряжение 40 В
Получается ток 4 А и мощность 160 Вт. Или 2 Вт на сантиметр. То есть, для проволоки 100 мм понадобится мощность 20 Вт и напряжение 5 В. Ток останется 4 А.
Как видно, режет легко. И непринуждённо.
Схема: ЛАТР, развязывающий трансформатор 220 в 220.
Дядя, прости засранца! Забыл сказать. Я начал с того самого зарядника. Но для этой длины проволоки напряжения не хватило. Но я подумал - рабочую длину можно укоротить и повесил на неё крокодил. И обломался - конкретный зарядник "Орион" 12-24 "заточенный" под аккумулятор, воспринял отсутствие напряжения как полную неисправность и отказался работать. И тогда начались цепляния проволоки к трансу, а транса к ЛАТР-у. Надо подумать как присобачить примитивный китайский симисторный димер к трансформатору.
Ну ,750 мм до фига конечно."Орион" 12 в.,6а см.35 потянет.Автоакк грел проволоку 38 см.Блок питания от ноутбука.(18 в,5 или 6 а ) грел проволоку (0,5 мм) 57 см.Не раскаляясь до красна ,но резал пенопласт легко.Других экспериментов не делал.
Граждане, не надо диммеров и ЛАТРов! Без развязывающего трансформатора - опасность поражения электрическим током. Тем более ребёнку. В крайнем случае нужно поставить УЗО.
ну установка сейчас должна быть по умолчанию всегда установлена
Ну да фиг угадали.Пол России не знают даже об УЗО .Не удивлюсь,если где то стоят плавкие предохранители (с мощными "жуками")
Если всего бояться,то и паяльник страшно в розетку совать.:D
стоят стоят, в половине хрущевок ещё как минимум.
Тут как с окнами, 50х50 пластик и старые деревянные
