виды выравнивания
ksusha
всем здравствуйте,прочитала в прайсе одной из фирм услуги:1.визуальное выравнивание(с этим уже разобралась с вашей помощью).2.выравнивание под правило 3.выравнивание по маячкам. У меня возникает вопрос по 2 и 3 п.В чем разница?Можно ли выравнятьстену с перепадами в единую плоскость правилом или маячки все-таки обязательны?заранее спасибо.
Штукатурка под правило подразумевает только ровную плоскость, не тратится время на провешивание, установку маяков. Работа проходит быстрее, но и стена будет естественно не в отвесе.
если я правильно понимаю,разница заключается в том,что под маячки мы добиваемся еще и вертикальности.А если стена завалена вверху на 3-4см,то возможно выравнять правилом?Слой получается большой,чтобы всю стену вывести в плоскость,может в этом случае и требуются маячки?
выравнивать будем сами.Дело в том,что стена ровная,вогнута только вверху внутрь(не знаю понятно ли объясняю).Получается,что выровнять надо только вверху,а если ставить маячки,то придется наращивать стену? Можно попутный вопрос:"Сколько стоит в Питере выравнивание по маякам?"
Изменено пользователем ksusha
1.визуальное выравнивание....2.выравнивание под правило 3.выравнивание по маячкам. У меня возникает вопрос по 2 и 3 п.
штукатурка 1.простая, 2.улучшенная, 3.высококачественная
Поверхность должна быть ПЛОСКОЙ (т.е без горбов и впадин).Стена должна быть ВЕРТИКАЛЬНОЙ ( т.е. без всяких 3-4 см. сверху-снизу)Пол должен быть ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ( т.е. без всяких 3-4 см. где-либо)Так что - ставьте маяки, как сказал KGB.А FugenFührer объяснил Вам какая обработка поверхности бывает. Если делаете для себя - делайте по варианту 3. Для себя ведь делаете!ПС - если не умеете правильно ставить маяки и штукатурить, зовите ПРОФЕССИОНАЛА! Вам же дешевле будет. Поверьте.
construktor
ksusha
Ставьте маяки и не партесь
Моветон!! На ФОРУМЕ так писать разве можно?????
Вай спасибо, злободневно! А правда, что сколько в среднем стоит и насколько происходит удорожание? Любопытно. Я смотрю, я сдуру делаю и по маякам и высококачественно (заглаживаю в зеркало щекой). Во идиот то. :huh:
260 рублей кв.м. по маякам считается нормально и не дорого (ну если стены не на полметра уходят)
:huh:
штукатурка 1.простая, 2.улучшенная, 3.высококачественная СНиП 3_04_01-87 Изоляционные и отделочные покрытия
Порой полезно бывает к первоисточникам обратиться, а не ёрничать. "под маяк, "под правило", "визуально" - это фантазии мастеров, а не термины, описывающие качество работ.
