Что это? Ржавчина? Откуда? и пол года не прошло((((
Всем привет! Был до этого полотенцесушитель лесенка, в итоге он заржавел в месте сварки. В итоге я поставил обычный. Теперь и он проржавел что ли.... как так?
WhatsApp_Image_2020-01-14_at_15_47_39.thumb.jpeg.40a510179ef4922621fb18cbe5b1989b.jpeg
@Арман007, а проверь магнитом и/или в незаметном месте сделай надпил надфилем. Сдаётся мне, это некачественно хромированная чёрная труба или латунь. Скорее черняга. Современные полотенцесушители гнут из нержавейки с финишной химической полировкой. Выглядят как хромированные, и при правильном монтаже вечные без кавычек.
Покупал в хорошем магазине, говорили что нержавейка Российская марка
4 часа назад, Арман007 сказал(а):
говорили что нержавейка...
У меня к тебе убедительная просьба - сделай как я выше просил. Похоже, твой сушитель - это персонаж для добавить вот сюда. Если нет магнита, его можно поискать в чехле для мобильника, в одежде, на дверке холодильника, спросить у знакомых/сотрудников.
Твой лист неизвестного происхождения. 40Х13 тоже нержавейка. И магнитится.
А трубы из этой стали я ни разу не встречал. Они есть, наверно, но делать ПС из такой стали слишком дорогое удовольствие.
Кстати, магнитящаяся нержа магнитится заметно хуже черняги. Можно взять стальную трубу такого же диаметра и сравнить.
@Technik-san, судя по картинке там другое. Совсем другое. Электрохимкоррозия случится не абы где, а в местах соединения.
@steamroller - у меня есть веские причины заявить о том, что свищ возник на месте продольного сварочного шва у нерж. трубы и при 100% отсутствии ДСУП в квартире владельца. Могу даже заключить пари, что ДСУП в этой квартире отсутствует и на стальных стояках есть потенциал - при касании стального стояка мокрой рукой можно ощущать пощипывание. Либо где то в доме часть общего стального стояка поменяли на пластик, прервав тем самым общий заземляющий контур.
В Правилах Устройства Электроустановок (ПУЭ, 7-издание, 2002 г.) в пункте 7.1.88 сказано: «К дополнительной системе уравнивания потенциалов (ДСУП) должны быть подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в том числе штепсельных розеток). Для ванных и душевых помещений дополнительная система уравнивания потенциалов является обязательной и должна предусматривать, в том числе, подключение сторонних проводящих частей, выходящих за пределы помещений».
Настоятельно рекомендую прочесть - https://zen.yandex.ru/m...da00b36658ba
@Technik-san, да правильно ты говоришь и ещё правильней - свет науки несёшь в массы. Токмо я крепко призадумался - как это вдруг посерёдь поля выросло? Ладно бы, резьба, сварочный шов. А продольный-то что? Продольный, он и есть продольный. Ток возникает от разности потенциалов. А какая разность с точкой в сантиметре справа, слева? Хотя... Эээ! Так на некачественном продольном сквозь железяку пролезло и хром изнутри.пошел.
Упрямый ты :) Но ты нарвался на сверх упёртого упрямца в моём лице :)
@steamroller - версии оппонентов озвучены, давай подождём теперь ответ от автора темы - есть ли в его кв. ДСУП и верно ли, что точка-свищ именно на продольном сварочном стыке нерж. трубы ПС ?
К слову, знаешь почему я делаю вывод, что свищ именно на сварочном стыке трубы ПС , потому что эта точка-свищ СБОКУ трубы и сварочный стык в данном случае может быть только сбоку, потому что когда гнут трубы стык сбоку не разойдётся при гибе. Если же продольный стык нерж. трубы был бы сверху или снизу, то он бы при изгибании лопнул . Так же, поворачивая стыком вбок , гнут и любые шовные сварные трубы
Я тоже сразу подумал об электролизе
Фигня! После полуночи простительно. Электролиз предполагает течение тока. В данном случае электронов и ионов. Нарисуй на картинке ТС-а куда что течёт.
Можно не к утру. Можно и завтра ?
