Запах сырости/подвала в квартире
Здравствуйте! Имеется квартира на первом этаже, которая раньше была магазином. После его закрытия предприимчивая ЖК и некоторые молодые (или не молодые) люди перевели площадь магазина в жилой фонд и попилили её на несколько квартир, после чего успешно продали. Соответственно квартира находится на уровне входа в подъезд, близко к подвалу. Продухи в подвал со стороны квартир были замурованы "чтобы жильцам не было холодно", из-за этого подвал не вентилируется и находится в постоянной сырости, которая, судя по всему, поднимается в квартиру. Пол в квартире переделывался полностью, но особо не помогло, всё также сыро, если не вентилировать квартиру, получаем плесень. Не могли бы вы подсказать специалистов которые занимаются подобными вопросами? Я что-то не могу понять к кому нужно обращаться за планом решения этой проблемы.
Вентиляцию подвала желательно обеспечить.
Со стороны квартиры пол и частично (а возможно и полностью) стены надо оклеить гидроизоляционной мембраной. Также благотворно влияет на отсутствие сырости наличие теплых полов.
Подвал тоже надо обследовать, почему там сырость.
В этой квартире тоже была аналогичная ситуация. После вышеперечисленных мероприятий запах сырости исчез.
Спасибо за ответ!
Могу ли я сам обеспечить вентиляцию подвала используя точечные удары кувалдой по кирпичикам которыми заложили продухи? Или я не могу этого делать и если сделаю, то получу по шапке?
Также тут вопрос в том, на сколько холодными будут полы после этой процедуры. Если ставить тёплый пол, то не будет ли он отапливать подвал, вместо квартиры?
В подвале сырость потому что криво стояк подсоединили к уже существующему, иногда там капает, видимо надо переделывать, но опять же, сантехник в подвал не полезет? Или полезет?
Про мембрану почитаю, спасибо
Кстати, потолки в квартире 3.5 метра, т.е. пол можно нарастить нормально так, но не знаю есть ли в этом необходимость и техническая возможность
Не забудте при пластиковых окнах обеспечить приточную вентиляцию, тогда из подвала подсасывать ничего не будет.
