Укладка Плитки на ГВЛ в деревянном доме, будет ли держаться ?
Доброго времени суток!
Дом из бруса 6\6
Планируется перекрыть все плиткой с теплым полом ( греющий мат )
Основание
лаги 150*50*5700
утеплитель керамзит
далее черновой пол из доски 150*25 с шагом через 25мм
сверху ГВЛ 10мм
теплый пол буду укладывать в плиточном клее, как того просит производитель.
мой вопрос :
1) Какой мне лучше подобрать плиточный клей чтоб все держалось, учитывая что это дача и возможен перепад температур до минусовых
рассматриваю с характеристиками С2 S2 или я не прав ?
2) Какой толщины и размера оптимальнее подобрать плитку, в запасе у меня есть 1,5 - 2 сантиметра на все это добро, чтоб все хорошо стыковалось с входной дверью,
помещение 33 квадрата.
3) как еще лучше подготовить основание бетон-контакт грунтовка, чтоб внуки потом вспоминали делая там ремонт ? в санузле гидроизоляция
4) стоит ли делать второй слой ГВЛ ? вот объективно, я пробовал, особой разницы не почувствовал, прыгая и топая по нему.
спасибо всем заранее, прошу строго не судить, я не строитель и делаю все сам для себя.
IMG_1791.thumb.jpg.b0f7cfb8eb00bae8536f8870cd616647.jpgIMG_1812.thumb.jpg.6d1b9d9eea1f1dad19af1aaf9ac36954.jpg
Где-то на просторах этой темы парнишка укладывал подобный пол. Точнее, не совсем такой, еще точнее - совсем не такой, но наверняка что-то полезное подчерпнете.
Ищите в последней трети темы, там, где дело уже перешагнуло через этапы поднятия стен и настила крыши.
спасибо, посмотрю
@Philzzz, тут тебе с удовольствием помогут. Пожалуйста, конвертируй картинки в jpg или png перед загрузкой в ХМ. Формат heic понимают не все компутеры.
Аккуратно делаешь, надо сказать :)
не обратил внимание на формат, буду исправляться :)
спасибо
1562279773_CHernovoi_pol_150_25.thumb.jpg.3af22af55b462b34e79ff4ba1691ea8d.jpgGVL_10mm.thumb.png.33384f0761c306ce7118fb59cf2f51b0.png
Я не по теме, но вот там на заднем плане причудливая мозаика - надеюсь, это времянка, прикрывающая лестницу, а не окончательная зашивка пола?
Применишь В Вашем случае, ремонт до внуков не доживет--
Ну вообще это я как-бы экономил, и сделал из остатков, чтоб целый лист не резать, швы ведь плиточным клеем замажутся (я так думал )
видимо у вас есть рекомендации ?
Я бы все равно постарался раскидать обрезки более-менее равномерно. Хотя бы для того, чтобы не было стыков 4 углов в одной точке. Под плитку может это и некритично, но я привык думать отстраненно, а отстраненно - быть кучи обрезков и таких углов быть не должно :)
Второй слой ГВЛ. вразбежку первому. Грунтовка грунтом Церезит ст-17. разведенную 1к1, вмазывание фасадной стеклотканевой сетки клеем литокол к-80, укладка электрич. т пола , укладка КЕРАМОГРАНИТА 45х45, или лучше 60х60. на к-80 затирка мапей. литохром.
Сделаю,спасибо за совет
Спасибо, вот думал насчет второго слоя, но в итоге сделаю, как вы посоветовали, спасибо.
Второй слой нужен вразбежку с первым. В мокрых зонах гидроизоляция полимером обязательна, углы и стыки проклеивать лентой для стыков обязательно, себе бы я заморочился весь пол в санузле тканью проклеил. Или наплавную гидру положил бы в 2 слоя при наличии достаточного запаса по толщине
