Нужна оценка и комментарии щитка в квартиру
Добрый день.
Занимаюсь ремонтом своей квартиры квартиры (ну как занимаюсь, сую нос во все процессы).
Подошло время электрики в квартире. Набросал схему щитка с разделением по группам. Нужна оценка и комментарии.
Из мощных потребителей это 2 бойлера, 4 кондиционера, 1 варочная.
Пояснения. ДА-диф.автомат, 3 фазы, вводной 40А.
З.Ы. Все нарисовано в https://www.draw.io/ иконками из раздела Cabinets
Зачем после 25А ДА простой 25А АВ?
Только для одной возможной нагрузки на линии, холодильника и слаботочки избыточно 16А, ставьте АВ несколько больше по мощности от максимального номинала нагрузки (10А, 6А, есть и меньше автоматы).
На ТП, бойлер и подобное оборудование, могущее выносить потенциал на проводящие поверхности и работающие не постоянно, для большей эл. безопасности ставят 2п. автомат.
Уточните потребляемую электрическую мощность для кондиционеров, духовки, бойлера и поставьте чуть больший автомат..
Автоматы на свет я бы также уменьшил (светодиодные лампы, поди?)
Вводной автомат именно 3ф. 40А?
На 3ф. питании важно согласовывать нагрузки по фазам, перекос может отразится не только на соседях по стоякам, но и может вызвать отключение вводного автомата в момент задействования больших нагрузок.
На кондеи точно 20 надо? Какое сечение кабеля на этих линиях планируется? Подключение напрямую?
+ всё кондеи на одной фаза сидят. Я бы по трем раскидал, ведь велика вероятность того что одномоментно они все вместе будут работать и наоборот - в прохладное время третья фаза будет "простаивать". Короче, мне не нра, но сам сейчас не имею времени предложить вариант лучше.
Да там по идее и 16 подойдет инвертор. Вот ТХ одно из кандидатов
Холодопроизводительность 3.5 кВт
Теплопроизводительность 3.6 кВт
Потребляемая мощность обогрев/охлаждение 0.942/0.972 кВт
Подключение хотелось бы прямое что бы не городить розетку од потолком.
Да тоже думаю что 16 на каждого будет много.
Кондиционер 1-1,5 кВт, бойлеры 1,3-1,6 кВт, духовка 1-2,5(гриль) кВт.
Да Eaton PL6-C40/3
Весь свет 2*1,5 квадрата. Все розетки кроме варочной поверхности 3*2,5.
Узо перед плитой лишнее, а вот мокрые зоны надо защищать. И нагрузки по фазам равномерно распределить.
УЗО? или автомат.
Все мокрые зоны через диф идут кроме света. На данный момент по предполагаемым потребителям нагрузка на линии идет 10-18% разности. Но опять же.
Может работать 1 кондей и плита. Тогда нагрузка по всем линиям разная. или к примеру я 1 дома за компом у меня кондей, а на кухне пельмяши варятся тоже нагрузка разная. Как быть то?
ДА тем более лишний. То что у вас там везде дифы стоят не узрел, извиняюсь.
15 минут назад, dudeden сказал(а):
Как быть то
Абсолютное равновесие недостижимо, не напрягайтесь.
