Выбор диаметра трубы для накопительного электроводонагревателя
Добрый день. Стою перед выбором диаметра трубы водонагревателя.
есть квартира в которой нет гвс. будет только накопительный водонагреватель. труба на вход стоит ду 20, до коллектора далее отводы по квартире будут ду 1/2, один из отводов планируется сделать на водонагреватель от него будет коллектор горячей с горячей водой.
Вопрос стоит ли оставить ду 1/2 диаметр на входящую и исходящую трубу в водонагреватель или всеже сделать 3/4 то есть ду20. Еще момент что пока все водонагреватели с подключаемыми отверстиями 1/2.
За что переживаю, за то что напора горячей воды будет мало особенно при открытии двух кранов.
Не хочется плясок в ванной из за того что кто-то решил помыть чашку в кухне.
@dimmo - ДУ 20 сталь, полипропилен, металопласт - у них у всех наименование похожее, но вн.диаметры разные. О разводке воды каким материалом идёт речь ? Кол-во предполагаемых взрослых пользователей неизвестно.
Я думал что ду это внутренний размер. Трубы медные на вход стоит медь 22мм внутрений 20мм отводы от колектора 15мм медь
@dimmo - при разводке водоснабжения в квартире медной трубой , её диаметра15мм будет вполне достаточно для подключения накопительного водонагревателя.
Нет, ДУ - это сокращенно Диаметр Условный
@dimmo a встречные вопросы можно?
Газ есть? Сколько человек и как часто нуждаются в горячей ? Какова жесткость воды хотя бы "на глаз"? Какова протяженность от бойлера до водоразбора? Уверяю, диаметр труб не самый серьёзный вопрос.
@steamroller конечно можно, даже более того я очень рад, так как у самого много нерешенного в вопросе воды.
Газ есть, но мы его отключаем. по нескольким причинам. Он всего в два раза дешевле электричества, есть дополнительная фиксированная сумма просто за подключению к газу (около 50 евро). стоимость газового оборудования и прокладка газа до котла. по этой же причине переводим и плиту на газ. этой суммы хватит менять электрические бойлеры много раз.
Расстояние от бойлера до коллекторов около метра. Там же сразу душ, ванна, стиралка, унитаз и гигиенический душ, до них от коллекторов еще меньше метра. До крана в раковине ванной метров 7 (идет через потолок), и метров 13-15 до крана на кухне (тоже идет через потолок), там же распологается посудомойка.
Вода жесткая известковая, этот вопрос я сейчас и ковыряю в интернетах. думаю ставить смягчитель именно на трубу от коллектора до входа бойлера, специально для сбережения тена, но вопрос в том что есть огромное количество разных систем по разным ценам от 200 до 1000 евро, от сюда тоже возникает вопрос не дешевле ли менять тен и чистить бойлер периодически. Но все же я думаю есть смыл поставить колбу но вот вопрос какую?
по поводу смягчения есть такие варианты https://www.leroymerlin...adores-sal
или такие https://www.amazon.es/s...nb_sb_noss_1
PS еще ставят на трубу рядом с котлом вот такие штуки https://www.amazon.es/p...EFYM4PSCTH2
нужны ли они?
сорри опечатался , не могу найти кнопку редактирования. Ежемесячно фиксированная плата за газ 5 евро а не 50 ))
@dimmo, когда про газ спрашивал, Барселону не заметил. Заметил бы - не спрашивал :)
Жёсткая вода - самая тошная засада! Химические умягчители решают вопрос. Но мыться такой водой трудновато - мыло не смывает. В магнитные уменьшатели накипи я категорически не верю и очень удивлён, что они там у вас так лихо продаются! Не встречал ни одного толкового исследования с исчерпывающей экспериментальной базой, где доказывался бы результат применения и обосновывалась наука процесса. Продавцы говорят - "ВЕРУЙ!!!" А науки нет.
Я тебе сейчас в двух словах на пальцах всё разобъясню. Чем выше температура - тем быстрее скорость химреакций. И растёт она не пропорционально, а в 2-4 раза на каждые 10 градусов. И если тебе надо мыться при температуре 40 - так и надо греть до этой температуры.
Но какую температуру на бойлере не ставь, всегда будет локальный перегрев на поверхности нагревателя. Там накипь и попрёт. Выход - нагревать с мощной принудительной циркуляцией в правильном теплообменнике. Как в автомобиле - есть малый контур и есть большой. переключает потоки термостат. Есть малый контур с нагревателем и большим потоком, а в него добавляется холодная и отбирается подогретая. Понемногу. А в самом контуре бешеная скорость.
Тут в РФ я таких не встречал. Может где-то и делают, но в ценовом диапазоне 10-20 и даже 30 тр их точно нет. Может быть такие уже есть у вас. Себе и товарищу я такой сейчас варганю.В фоновом режиме, медленно, покуда он с наворотами.
Теперь про длинные трубы с каким-то диаметром. Множим площадь любой трубы на длину и получаем не хилый объём на семи метрах. И ещё более на пятнадцати. При тонкой трубе с условным проходом 15 - 2 литра на 7 метров и 4 на 15. Это просто какой-то *** сколько сливать придётся до получения горячей! Жена зарэжет! Вот несколько раз подождёт у посудомойки и зарэжет! Однозначно рекомендую хорошо утеплённую трёхтрубную систему. Одна для холодной и две для горячей. Там циркуляция, которой нет, когда никто в доме не движется. Как началось движение - так быстро прокачиваем, прогреваем трубу. В данном случае советую наплевать на дизайн и выбирать удобство, если возникнут сложности с протяжкой такого водопровода.
Если дом свой собственный и нет риска кого-то затопить - полипропилен. Если соседи снизу - тогда считать и сравнивать теплоёмкость разных труб и сколько потеряем на каждый цикл прогрева. Не в джоулях, а сразу переводим в местную валюту. Самая низкие потери на циклический прогрев будут...
Хмм.. Не скажу. А то меня тут зарэжут!!! Или на этой самой трубе повесят!!! Скажут - задолбал ты всем её впаривать. А потом зарэжут! :)
