Имеется 2х этажный дом, стены полшлакоблока облицован в полкирпича, внутрянка на профилях гипсокартон, пустота между гипсокартоном и шлакоблоком 7-10 см, вот в этой пустоши сильно холодно и хороший сквозняк, вопрос что лучше сделать - оторвать гипсокартон и профиля и пришпандорить гипсокартон к шлакоблоку вплотную или второй вариант - задуть в это пространство пенопластовую крошку? Какой из вариантов оптимальный? Устранит ли пен. крошка сквозняк? Заранее благодарствую за ответы!
Снять гипрок, заменить все щели до устранения сквозняка. Потом заполнить пустоту минватой, или эковатой. Поставить листы на место.
Мне нужен ответ из предложенных мною двух вариантов, третьего не дано...
Даже если оба варианта откровенно скверные??? (далее смайлик с изображением отвисшей челюсти)
@Дмитрий 78, ты подзабыл про обязательность устройства герметичнейшей пароизоляции с внутренней стороны внутренней теплизоляции. Я деликатненько напоминаю :)
Но, всё же какой из вариантов оптимальнее, если закрыть глаза на неготивные последсвия?
Чёрт! Я с детства любил пословицу: "лень - двигатель прогресса!"
Мало того, я этот принцип активно практикую, внедряю, навязываю.
Но в данном случае это плохой принцип.
дополнительно утеплить оконные откосы XPS, полы, если не утеплены. Это даст еще +10-15% к экономии. По стенам эффективно, как советуют выше все же.
Надо понять почему сквозняк внутри, возможно просто холодный воздух бродит. Так-то пенопластовую крошку задуть - естественно сквозняк если и есть то он сильно снизится. Хорошая теплоизоляционная прослойка.
