Эластичная мастика (Weber-Tec-822 или Sikalastic-022 W или ...)
Здравствуйте!
Нужна максимально эластичная мастика.
Для замены вот этой мастики Вибронет:
https://www.acoustic.ru...et/vibronet/
Так как этот Вибронет у нас нигде не найти.
По своим характеристикам вроде как очень подходят продукты, которые называются "гидроизоляция".
Пока остановился на двух гидроизоляциях: Weber-Tec-822 и Sikalastic-022 W:
https://www.ru.weber/gi...webertec-822
https://sikahome.ru/cat...astic-022-w/
Пользовался ли кто-нибудь этими продуктами?
Какие результаты?
Может быть еще что-то посоветуете?
Прочитал, что наиболее эластичными являются каучуковые мастики (гидроизоляции).
Однако, найти в продаже именно каучуковые не удается.
В основном продаются акриловые гидроизоляции.
@es-domak, продаются они, продаются. Резино-каучуковые называются. В картриджах под пистолет. Ну, эластичная, но не как силикон или акриловый Аквапласт и аналоги. Применял то что ты ищешь. Усадка у этой резино-битумной просто неприличная, бешеная какая-то! Заполняя стыки это обязательно надо учитывать.
А что странного, это же смесь битума, смол и растворителя, твердеет из-за улетучивания последнего.
@Дмитрий 78 ты мне рассказывал про герметик, по консистенции схожий с ПВА на тетраборате натрия, в народе "лизун". Но в отличие от лизуна он не твердеет со временем . Может этот нужен?
@zmeygordynich я не говорил, что это странно. Я констатировал факт. Очень неприятный факт. Усаживается практически всё. За других не скажу, а меня это раздражает. Не Усаживается только монтажная пена. Порой она так сильно расширяется, что это раздражает не меньше усадки.
9 часов назад, Дмитрий 78 сказал(а):
тоже усаживается
Точно. Это я погорячился.
14 часа назад, Дмитрий 78 сказал(а):
Тебе для чего?
Для замены мастики Вибронет-А5:
Вот описание:
"... мастика ... представляет собой высоковязкую пасту, которая наносится на поверхность и после застывания выполняет функцию вибродемпфирующего покрытия. Применяется для снижения вибрации различных машин, механизмов, строительных и инженерных конструкций; для демпфирования металлических кожухов, трубопроводов и корпусов агрегатов систем вентиляции, пластмассовых труб и воздуховодов ...
В зависимости от толщины слоя и частотного диапазона покрытие «Вибронет» снижает вибрацию поверхности на величину до 20 дБ ..."
В моем случае, мне нужно промазать такой мастикой между двумя слоями фанеры (или ЦСП) чернового пола на лагах.
Это нужно в соответствии с технологией фирмы Акустик-Груп, выпускающей эту мастику.
@es-domak Такие вещи делаются на основе бутилового каучука. И применяются в качестве герметизирующих лент и покрытий. Например, рулон, на нем эта штука в виде ленты с разделительными слоями вощёной бумаги. Липкая, не твердеет. Кстати, в бензине растворяется.
Надо искать среди кровельных герметиков и мастик.
20 часов назад, steamroller сказал(а):
продаются они, продаются. Резино-каучуковые называются. ... Усадка у этой резино-битумной просто неприличная
Так резино-каучуковая или резино-битумная? Мне кажется это две разные вещи.
Битумные в квартире нельзя, пишут очень опасно.
Не только.
В своих поисках я нашел вот такую гидроизоляцию:
https://www.bostik.com/...aqua-blocker
Гидроизоляционная мастика Bostik AQUA BLOCKER - SMP-полимерная, эластичная гидроизоляционная мастика.
Перекрывает трещины до 5 мм
Не содержит растворители, воду и битум.
SMP-полимер - это же герметики делают на его основе. Значит по идее такая мастика должна быть эластичной.
Интересно только на сколько насколько она эластична? Подойдет ли для моих целей? Информации в интернете совсем нету.
Да и в продаже ее тоже не найти.
А также я еще нашел, что есть эластичные паркетные клея.
Есть даже стандарт 17178, в соответствии с которым паркетные клея делятся на три категории по эластичности: жесткие, жестко-эластичные, и эластичные:
Цитата
- hard adhesive
adhesive which shows a shear strength of 3,0 N/mm2 or more
- hard elastic adhesive
adhesive which shows a shear strength of 2,0 N/mm2 or more and a shear elongation of 0,5 or more
- elastic adhesive
adhesive which shows a shear strength between 1,0 N/mm2 and 2,0 N/mm2 and a shear elongation of 1,0 or more
Так вот для многих эластичных паркетных клеев написано, что они способствуют снижению шума.
Например, клей BOSTIK TARBICOL KPH:
https://www.bostik.com/...arbicol-kph:
Цитата
BOSTIK TARBICOL KPH - гибридный эластичный однокомпонентный клей нового поколения...
Длительный срок службы покрытия за счет эластичности и компенсации влажностной деформаций древесины...
Клей обеспечивает звукоизоляцию от ударного шума.
Пользовался ли кто-нибудь такими эластичными клеями?
Как думаете, подойдут ли они для моего случая?
Смогут ли они заменить Мастику Вибронет А5?
А! Теперь всё понятно. Герметик по периметру никак шум не задемпфирует - слишком мало его, герметика, на фоне присоединённых масс. Там исключительно для заделки щели по этому самому периметру. Щели можешь спокойно заполнять любым. Лишь бы гарантированно заполнил. С запасом. Чтобы намёка на микрощёлку не было.
Говорят, в древних коллекционных Поршах-911 пол салона залит толстенным слоем какой-то вязкой дряни. Заливка меж фанерками начинает напоминать шумоизоляцию 911-го. Но работать она будет при достаточно толстом слое. Вопрос - каком? Те, кто рисунок тебе дали, этот параметр оговаривали? Сколько мм нужно? А рекомендуя конкретные мастики, они с их вязкостью разбирались?
И встречный вопрос - что такое 20 дБ?
Если ты понимаешь - это уменьшение шума аж в 10 раз. И сразу вопрос - много это лили мало? И на какой частоте. Если источник шума слабенький (спокойный разговор за стенкой), а спать хочется безмятежно - 20 дБ это очень даже круто. Если за той же стенкой муж регулярно предъявляет жене рога, то 20 не спасут. Очень много шельмования на рынке шумоизоляции и шумоизольных услуг, покуда крайне трудно результат проверить. И напротив, очень мало людей, понимающих смысл акустических измерений. Гречку и сахар ты легко проверишь на весах, водку ареометром, а с шумоизоляцией полнейший пиндык!
Вот она эта мастика:
И судя по всему, она для коробов, шкафов. Автомобиль можно вымазать. А просто совать его меж двух фанерок - трата денег.
Мне, наверно, надо к психиатру, а то чрезмерно болезненно переживаю за каждого обманутого, поскольку не люблю, когда меня на***.
Эта фирма - Акустик Груп - наверно ведущая фирма у нас в России по звукоизоляции.
Как правило, у них есть результаты испытаний для материалов, которые они рекомендуют.
Конкретно для мастики - не знаю, можно запросить.
Так как два слоя фанеры стягиваются шурупами, то почти везде слой мастики будет минимальным - доли миллиметра.
Только в тех местах, где слои не ровные, если между слоями будут зазоры - там мастика заполнит эти зазоры чуть потолще.
Как я понимаю, в случае применения между двумя фанерами у этой мастики несколько другая цель.
Выше я написал, что если между слоями фанеры местами есть какие-то пустоты, то эта мастика - заполнить эти пустоты.
В дальнейшем это позволит избежать "трения" слоев друг о друга и скрипов.
Если для этого использовать жесткий клей, то звукоизоляция всей конструкции ухудшается.
Так написано на сайтах по звукоизоляции.
Два слоя превратятся в однослойный монолит, звукоизоляция которого хуже, чем двухслойная конструкция.
Вот и получается, что цель мастики не в том, чтобы "улучшить звукоизоляцию на 20 дб".
Цель в том, чтобы заполнить между слоями микро-пустоты и микро-зазоры, и при этом не ухудшить звукоизоляцию, оставить два слоя фанеры акустически развязанными.
Не надо к психиатру. Это нормально. Я тебя полностью поддерживаю. Я и сам такой.
Пытаюсь докопаться "до истины".
Не пойдет, скорее всего. Эластичность там не главное, главное - высокие потери энергии колебаний, а это значит, что материал должен быть вязкий, а не сшитый в процессе химического твердения полимер вроде модифицированных силиконов. Пока лучше всего из того, что я видел из материалов другого назначения, этому соответствует бутилкаучук.
Как же трудно цитировать через соплескрин! Про энергию ты прав. Но это не вся правда. Есть ещё нюансы. Чтобы понятно объяснить нужна клава и куча времени. А пока поразмышляй в сторону импульса и частотного диапазона. Энергия звука превращается в тепло. А вот импульс никуда не девается.
@es-domak, возможно, акустгруп и ведущая. И материалы они предлагают не хилые. Возможно. А дальше исполнитель. Я Самолично заставлял ребят перешивать ГКЛ, покуда захреначили они лист через самые жесткие подвесы и были уверены, что так и надо.
Сейчас объяснять не в силах. Но! Есть шикарная аналогия для понимания половой шумоизоляции - подвеска авто. Самая жесткая - рессорная. Пружинная помягче и самая эффективная пневмоподвеска.
+ ты прав - мастика тут не чужие шумы гасит, а своим образовываться не даёт. Значит, вполне годится любая, что прилипает, из 2х слоёв образует монолит. Может обычным ПВА склеить? :)
Может, и гасит - изгибные колебания, ведь при них листы двухслойной фанерной обшивки двигаются относительно друг друга, а мастика поглощает энергию тихонько.
Нет, ПВА нельзя однозначно.
Например если склеить два листа фанеры по 10 мм, то получим жесткую конструкцию 20 мм.
Так вот звукоизоляция жесткой конструкции 20 мм меньше, чем звукоизоляция двухслойной конструкции 10 мм + 10 мм!
Поэтому жестко склеивать нельзя!
Вот объяснение: нет там объяснения!
Поэтому жесткий клей типа ПВА недопустим.
Нужно, чтобы между слоями была вязкоэластичная мастика.
Изменено пользователем Evgenik
Только бы найти такую чудо-мастику.
Вот описание:
У Bostiс есть мастики в ведрах. В Питере есть,
Гибридный клей для многослойного паркета Bostic TARBICOL KPH, 14 кг
Код товара: 079866
Старая цена: 5 489 ₽/шт.
Цена: 4 940 ₽/шт.
