Эластичная мастика (Weber-Tec-822 или Sikalastic-022 W или ...)
22 часа назад, es-domak сказал(а):
Только бы найти такую чудо-мастику.
Я глянул предлагаемую Димой. Мне понравилась. С экрана монитора понравилась. Но хрен её знает какая она реальная.
Дима, ты же ей пользовался. Она же не застывает как стекло? Не должна, думаю. Вот ты не сразу, после долгих пыток, но всё же сформулировал, что акустический клей по консистенции как вечный не засыхающий лизун - самая подходящая консистенция для пожирания звука!
Меня производители удивляют! Неужели нельзя давать твёрдость застывшей массы по Шору, как принято для резин? Для справки, застывший силикон примерно 20-30 Шоров. Ну, придумайте ещё какую свою единицу, чтобы мерить параметр легко и непринуждённо каким-нибудь стандартным гвоздём и безменом. И вопросов будет меньше и покупать будут с верой, а значит радостнее. Да просто образцы с разными шорами иметь, как образцы красок. Пощупал 20-ку, потом 40-ку и так далее.
Bostik KPH более-менее соответствует, несколько твёрже типичного силикона, да. Но про потери я уже говорил. ;) Если бы все было так просто... Между прочим, по запросу "мастика бутилкаучуковая" поисковики богато насыпают...
7 часов назад, Дмитрий 78 сказал(а):
У Bostiс есть мастики в ведрах. В Питере есть,
Гибридный клей для многослойного паркета Bostic TARBICOL KPH, 14 кг
Да, видел такой клей.
Цена, по сравнению с другими паркетными клеями, достаточно низкая. Даже наверно это самый дешевый паркетный клей.
У вас есть опыт его применения?
Да, ссылок много.
Только в основном это мастики для наружного применения. Специально у них указывается, что они содержат органические растворители, и внутри квартиры их применение не разрешается.
Например: ГЕРМЕТИК БУТИЛКАУЧУКОВЫЙ ТЕХНОНИКОЛЬ № 45:
"Не применять внутри жилых помещений."
23 часа назад, es-domak сказал(а):
ПВА нельзя однозначно.
Например если склеить два листа фанеры по 10 мм, то получим жесткую конструкцию 20 мм.
Так вот звукоизоляция жесткой конструкции 20 мм меньше, чем звукоизоляция двухслойной конструкции 10 мм + 10 мм!
Поэтому жестко склеивать нельзя!
Вот объяснение: нет там объяснения!
Тогда процитирую это объяснение:
... при склейке, т.е. при формировании однородного слоя фанеры толщиной 36 мм, граничная частота облицовки снизится вдвое. Что теоретически приведет к перемещению провала звукоизоляции в более слышимый среднечастотный диапазон ...
В магазине щупал,после полимеризации напоминает каучук.
Фанера к стяжке приклеена на бостик который на фото в ведре ниже.
Мы пользовались таким. Тот что выше возможно по каким-то причинам не устроил, а может просто не было его, уже не помню.
