Как отличить ноль и землю?
Всем привет!
У меня из стены выходит трехжильный провод. Мне нужно подключить розетку. Скажите как отличить землю от нуля?
И куда нужно подключать в розетке землю?
Всем привет!У меня из стены выходит трехжильный провод. Мне нужно подключить розетку. Скажите как землю отличить от нуля? И куда нужно подключать в розетке землю?
довертесь электрику - по цвету провода земля желто-зелёная, ноль синний а подключать если она есть - надо всегда
А если нет жёлто-зелёного провода? И синий провод не всегда присутствует и не всегда он "нулевой".
тогда придётся до щита дойти (и там посмотреть как и чего, куда), зеля идёт шиной (полоса, катанка) а ноль проводом
А если 3-х жильная алюминиевая лапша в белой изоляции, а щит далеко?
тут надо до щита провод кидать и вызванивать тестером
а для чайников не подскажите этапы. Хочу один раз разобраться во всей домашней электрике :) хотел также спросить какой тестер лучше купить (если можно с маркой), и что после того как купил тестер делать? также хотел спросить насколько сложно научиться им пользоваться? может подскажите где есть мануал хороший:)я так понимаю, что беру провод подключаю к щитку (хотя там только фаза и ноль вроде у меня. землю вроде не видно) и тяну к тем концам что выходят из стены? Заранее спасибо!
Как чайник чайникам. Если применен трехпроводный кабель, значит, с большой долей вероятности в схеме электроснабжения есть УЗО. Так вот если нулевой провод соединить с землей, то УЗО "вышибит", т.е. оно сработает. Кроме того, если взять патрон с вкрученной и исправной лампой и двумя короткими проводами, то четко зная фазу (индикаторная отвертка 10руб) касаемся одним проводом патрона фазы а другим нуля или земли. Если второй провод попал на рабочий ноль то лампа будет гореть сколь угодно долго, если вы коснулись земли, то скорее всего лампа зажжется на мгновение и ... вышибит УЗО. Вот так можно отличить раб. ноль от земли.
  • 1 год спустя...
А для "чайников" есть услуги электриков B)
