Всем привет! Один бывший клиент хочет отремонтировать барбекю на даче. Там немного посыпалась плитка и штукатурка. Снаружи, не в топке. Участок, который горячий (середина). Он купил плитку и хочет, чтобы я отреставрировал внешний вид. Я никогда не сталкивался с этим прибором, видел только один раз. И у меня в связи с этим несколько вопросов:
1. Насколько сильно нагревается наружная поверхность? ( Я спросил у него:" если плюнуть, слюня кипит?" - Вроде нет.)
2 Подойдёт ли кафельная плитка? Я знаю, что печи и камины облицовывают не плиткой, а изразцами. Хотя не раз видел на печи обычный кафель и вполне благополучно.
3. Рассматриваю два варианта смесей для укладки:хороший плиточный клей либо шамотную смесь. Вопрос в том, что если клей, не будет ли слишком высока для него температура, не лопнет ли он; а ежели шамотная смесь, то достаточна ли будет её водостойкость, а главная адгезия, для плитки при наружных работах?
Парни, кто сталкивался, что можете сказать?
Возникла задача изготовить достаточно жаростойкий корпус. В итоге от керамики отказались, но вопрос был изучен, образцы сделаны. Один из составов: шамотная глина, цемент, жидкое стекло, перлит. Ссылка, ***, с пропорциями потеряна!!! Я сейчас очень матом!!! Надо в другом компе глянуть. С неправильно замешанным шамотом засада - может дать бешеную усадку и потрескаться, причём не сразу, а спустя время.
У себя в закладках нашёл:
Клей огнеупорный КВ-1200
Попробуй сюда глянуть:
КЛЕЙ ОГНЕУПОРНЫЙ
А вообще, термостойкость и одновременно водостойкость шамота и бетонов повышают жидким стеклом. Как я понимаю, в составе плиточного клея кроме цемента есть куча модификаторов и пластификаторов на органической основе. Их наличие вызывает беспокойство - выгорят, нафиг. ЖС - другое дело. Но незасохшее в камень ЖС вскипает - долго ждать надо до первого нагрева и прогревать нежно.
Ну да. Про составы с жидким стеклом я слышал. Где-то в тетрадках даже были рецепты из старых учебников.
Во-во!
И я про это. Но я как бы не хочу браться за самопал. Причина прочтая; клиент за№№бистый, потом замучает ныть. Когда материал покупной, за него производитель отвечает, а снего взятки гладки. А когда будешь изготавливать его сам - будешь отвечать чуть что тоже сам!. Да и нет времени и желания. Я часто использую самопалы, но в своей области, тут дело практики. А здесь нет ни опыта, ни каких-то экспериментов, поверенных временем и лично мною. Не то что бы не доверяю, но стрёмно как-то. Цена работы там несколько тыщ, а с этим клиентом кататься туда будешь 3 года.
Я вот о другом думаю: там вроде так не накаляется. Есть ли смысл заморачиваться с жаропрочными составами? А то, может просто фибры добавить. (она плавится при 270гр. Это намного больше температуры поверхности.)
Я вообще этому дяденьке печника привёл. Тот спец по таким вещам (а межет и не очень спец, то вроде занимается только этим, и если что отвечал бы он). Но клиент заявил, что барбекюшник дороговато зарядил: 7000р барбекюшниса вроде небольшая, и ремонтировать нужно только частично. Возможно, эта разница между банальной отделкой и семью тысячью обусловлена как раз тем, что человек знает КАК и ЧЕМ. А может и нет. В общем браться не очень хочется, а отказавать не очень удобно.
Может прежде чем браться и решать по материалу протопить в штатном режиме устройство и потом уже принимать решение? Я ы так сделал.
Да, @Дмитрий 78 хорошая идея! А чем без специального термометра можно померять? (У меня есть только, который показывает больше ли ста или меньше. Слюня называется.?)
Получил фотку вчера. Я тоже дешевле не возьмусь: маленькая хрень, а гемора куча. Всё маленькое, все криволинейное.
