Слышу голоса соседей на 2 этажа выше!
Добрый день, Уважаемые.
Шестнадцати этажный дом монолитно - каркасный, облицован керпичом.
Ситуация такова, что очень сильно мешает нашей семье шум от соседей этажом выше и через этаж сверху.
Слышно абсолютно все ( голоса, телевизор, бытовую технику, шаги, даже как щёлкает выключатель или вибрирует с утра будильник), а на 2 этажа выше крики, песни, громкие речи.
Договорится с соседями не получается, полиция тоже реагировать не хочет.
Прошу у Вас советов:
1. Как такое вообще возможно, что слышны голоса на 2 этажа выше?
2. Откуда может исходить основной источник звука?
3. С чего нужно начать устранение проблемы, на что обратить внимание в первую очередь?
В квартире натяжной потолок, батареи чугун. Звук конечно распространяется по всей комнате, но где может быть сам источник?
Заранее благодарен за Ваши ответы
Ну так строят.
На трубы.
В короб из ГКЛ в 2-3 слоя. Можно и больше, но редко кому нужно. Внутрь минвату. Каркас по демпферной ленте.
Оберните ее для эксперимента одеялом, например, послушайте, разница появится?
@Дмитрий 78 обернуть батарею? Слушал её, звук от неё не идёт. Он исходит именно с потолка, сверху. Понять конкретнее не получается, натяжной потолок резонирует звук по всей площади потолка, поэтому слушать около гильзы тоже бестолку, разницы в разных углах комнаты никакой, везде слышно примерно одинаково.
2 часа назад, Александр3452 сказал(а):
Трубу шатаю,
Оберните ее
Соседей сбоку и снизу слышу прекрасно Хорошо .что сверху нет никого. Соседа с 3-го этажа (сам я на 5-м) слышу только когда он поёт.:D КГБ же сказал-"Так строят" и никуда не деться.Соседи снизу (бывшие) из за слышимости продали квартиру и купили где то домик.Есть на форуме тема по звукоизоляции стен-потолков.Я перечитал несколько раз.Понял,что дело муторное.Вложишь 100 рублей,эффект будет на 20 .В общем ,вкладывать кучу денег, или привыкать или бежать жить в тайгу.:)
Сбоку можно еще посмотреть на отверстия по подрозетники.
Да я смотрел.Дыра насквозь.Прикрыта розетками с 2-х сторон.И куча проводов (аж 4 штуки.) Был бы ворюга ,то подсоединился бы к соседским проводам.:D Интересно .что стена с другим соседом в нескольких местах "просверлена" на разных высотах. Диаметр-типа для розеток..Замазал цпс в своё время слоем 5-8 мм.Надеюсь.что тёзка -сосед со своей стороны сделал то же самое.Но прекрасно слышу .как только он кончил храпеть-начал болтать с женой-собираться на работу.:D
