В кухонной мойке стоит вода
Остро встала проблема с мойкой. Раньше вода уходила нормально, но со временем стала набираться и подолгу стекать, в следствии чего я обратилась с просьбой о помощи в этой проблеме к человеку с образованием ИТР. Результат: в мойке стоит вода. Что предпринять?
Сделано было вот так:
Сифон для начала почистить и гофру промыть, а может и заменить на жесткий слив, что лучше.
Вряд ли мне есть смысл что-то повторно переделывать за человеком, ведь и вантуз, и трос он использовал в своей работе. Сделал и сбежал, а я теперь сижу с водой в мойке, которая не уходит.
Гофра там закреплена где-то аж за стиральной машиной, насколько я знаю. То есть сменить ее - целое дело, да и взять сейчас негде все равно.
5 минут назад, Frost in April сказал(а):
вантуз, и трос
Вантуз и трос в этом деле обычно и не нужен, и не помогает.
Чтобы прочистить, надо все снять и кипятком под давлением промыть.
Я не понимаю, для чего он привязал эту резинку к гофре? Ее там раньше не было, и именно после этого вода совсем перестала уходить, стала набираться и стоять в раковине. Пользоваться теперь вообще не возможно.
3 минуты назад, Дмитрий 78 сказал(а):
Резинка тут вообще ни при чем. Просто надо прочистить!
Именно после прочистки эта резинка и была поставлена. Но она меняет угол гофры. Что-то мне подсказывает, что она как раз и является причиной скопления в каком-то месте всего поднятого мусора. Или воздушный пузырь какой-нибудь создает.
Вантуз - еще куда ни шло. Но вот как ваш работник орудовал тросом? Если через слив раковины, то это профанация. Если снимал сифон и совет трос непосредственно в гофру, то он отчаянный человек и вам поскорее нужно осмотреть пол в поисках потеков из проткнутой гофры.
Теперь по теме. Резинка скорее всего не при чем.
Это конечно чрезмерно очевидно, но не уточнить не могу: сам сифон снимали, прочищали? Отводы на стиралку и посудомойку на просвет смотрели?
Чудес не бывает и, если не брать в расчет априори 50% вины гофры, то затык обязан быть, и самое логичное место для него, это сочленения и разветвления - стиралка, ПММ и соединение с общей канализацией (в которой кстати тоже может собраться склизко-жирная пробка)
Сифон разбирался и прочищался, отвод на стиральную машину никто не трогал, посудомоечной машины вообще нет.
В общем свой вариант решения проблемы я обнародую, раз уж тема создана. Я использовала следующее: Аос, кипяток, вантуз, и опять кипяток. Слив заработал. Не понятно только, надолго ли.
В любом случае благодарна за поддержку.
Подразумевалось, что эти мероприятия были проведены ДО механической прочистки и результатов не дали )
Выливание кипятка для меня и сейчас выглядит сомнительно, честно говоря.
Что касается вантуза, то его, однако, еще надо уметь правильно использовать в случае с кухонной мойкой, но тайна сия вчера открылась, похоже, только мне...
Блин,а в чём проблема всё раскрутить и промыть кипятком под давлением как уже сказали здесь спецы? .Каждый элемент до слива в каналью.Не так это и долго.Я разок отмывал просто в ванной под струёй горячей воды.Противно и ванну надо мыть потом.В следующий раз просто поехал и всё новенькое купил.Не так это и дорого и приятнее работать
Раскрутить и промыть - это хорошо, но если там неправильный уклон до стояка, то возможно все заросло до основания и придется мноооооого чего расскручивать
Вы сами видели насколько это было хорошо сделано?
Проблема на кухне в больших жировых отложениях которые зараз не убираются (можно в них пробить дырку, но если всё не убрать она вскоре снова зарастёт).
21 час назад, Frost in April сказал(а):
Что предпринять?
Можно химический очиститель применить для начала (есть пакетики в магазинах - залить со 1-2 стаканами воды и подождать полчаса).
Так пару раз, для надёжности.
Ещё более надёжно перебрать весь "тракт" канализации до стояка и убедиться что в нём нет засоров.
Часто бывает волосы цепляются на задиры в районе стыка труб и на них налипает целый комок всякой бяки.
Работа не сложная, но неприятная.
Делайте сами, либо ищите обычного профессионала из УК, или по объявлению.
В идеале химии нужно лить несколько бутылок, потому что пробка может быть не в районе сифона, а вблизи стояка. И нужно, чтобы зелье в нужном объеме дотекло до пробки, чтобы растворить ее. А иначе бОльшая часть останется в сифоне и первом изгибе гофры.
А вообще лично я химией не пользуюсь, раз в 2-3 года снимаю сифон и механически прочищаю трубы. И да, гофру для собственного удобства нужно все же заменить на гладкие жесткие трубы. Это не так страшно и долго, как кажется.
