Выбор ламината
Если на старый паркет, то без фанеры никак. Но фанера 6-8мм на полиуретановый, или МС-полимерный клей и пробка 6мм в сумме 15-17мм. Подложка и нормальный ламинат в сумме дают 11-16мм. В толщине разница небольшая, а в результате большая.
Quick-Step Thermolevel можно скорее всего, стоит как дешевый ламинат.
"Если деревянный черновой пол неровный и имеет перепады высоты от 2 мм до 4 мм на отрезке длиной 2 м (вследствие вздутия планок деревянного чернового пола): можно использовать подложку Quick-Step Thermolevel."
Это если под ламинат.
12 часа назад, Дмитрий 78 сказал(а):
Насчет 4мм они, пожалуй погорячились. На это уповать не стоит.
Может выдержит. Неизвестно. Поспешных выводов делать не нужно.
Проще, дешевле и надежнее хоть электрорубанком пройтись, хоть шпаклевкой по дереву, чем это чудо стелить.
Если ямы 3-4 мм, может это чудо спасет или стяжку какую-нибудь заливать, а так согласен.
@alexx7788 если ямы, можно просто кусок оргалита (или картона) взять, расщепить и наклеить в ямы до перепадов менее 2 мм. И класть ламинат с обычной подложкой.
Нормальный вариант! Спасибо!
