Крепление бойлера с выносом от стены на расстояние 26 см
Доброго времени суток. Нужен совет бывалых, я перерыл весь интернет, кучу инет-магазинов, ничего полезного не нашел.
Суть вопроса в следующем. В панельном доме нужно установить бойлер. Устанавливать хочу вертикальный бойлер, над унитазом, в туалете. Проблема в том, что как раз за унитазом идут трубы холодной, горячей воды и канализация. Т.е. получается, что крепить бойлер нужно с выносом от стены, т.к. между стеной и бойлером проходят эти трубы. Вынос нужен на 26 см. Стена - не уверен, что несущая, но скорее всего бетонная (или из чего они там сделаны в советских 16ти этажках). Бойлер планирую на 80-100л.
Реально ли вообще разместить бойлер в том месте?
При просмотре форума, пришла еще вторая идея - крепить бойлер не к стене, которая за трубами, а к боковым стенам. Просмотрев варианты бойлеров - самый широкий - 50 см, а расстояние между боковыми стенками в туалете - 70 см. Плюс крепления бойлера ж не на боковых его стенках, а примерно на 5-10 см ближе к центру бойлера. Т.е. получается, что также расстояние от стен до точки крепление примерно 15-20 см.
В интернет магазинах подобных креплений "с выносом" не нашел, ни под первый, ни под второй вариант. Подскажите, может они как-то называются специфично (если вообще такие существуют в природе).
Из металлических уголков сварить раму и закрепить ее к боковым стенам , а на раму вешать бойлер.
Раму проще закрепить в потолок, в промежуток между пустотами (рабочую арматуру не трогать!) эпоксидными химическими анкерами или шурупами по бетону, и слегка опереть на стену за бойлером.
Реально
С рамой вариант я понял, спасибо ответившим. Но хотелось бы обойтись без варки рамы.
Technik-san, скажите, а эти крепления-рейки у вас - их можно купить в магазинах? Как они называются?
Ищите по названию, консоли Mupro либо Walraven
@Odius не надо никаких консолей для мажоров, возьмите в ближайшем строительном магазине или рынке стальную квадратную трубу миллиметров на 20 с толщиной стенки 1,5 мм (если прокат тонкий или хочется ну очень жёстко - больше, но оно без нужды, попробуйте своим весом хоть одну согнуть), на концах пропилите углы и распустите розочкой, закрепите лепестки в стену обычными дюбелями 4 на конец х2 конца х2 трубы = 16 шт. (хватит и по два, но хороших типа fisher duopower 6x30 или 6х50, смотря какой материал стен). Аналогично можно использовать подходящий металлопрокат вроде швеллера, уголков и т.п., что под рукой есть.
Еще вариант:Спра-слева на стены углы с перфорацией, или самостоятельно в них отверстия насверлить где необходимо и к ним лист фанеры 15 прикрутить саморезами толщиной не менее 6мм, или болтами. На фанеру спокойно потом бойлер вешаем.
Но на консолях мне больше нравится.
Спасибо всем откликнувшимся.
В итоге сделали решение, похожее на предложение zmeygordynich и Дмитрий 78. К боковым стенам прикрутили уголки вертикально, а к ним из этих же уголко прикрутили горизонтальные перекладины и них повесили бойлер. Вышло довольно надежно.
