Вопрос по гидроизоляции ванной
Друзья, помогите ответом!
Возник спорный вопрос с соседями: стена моей ванной комнаты, где находятся душевая кабина (обычная, без перегородок) и стиральная машина, находится с противоположной стороны от стены соседского коридора, на которой обои пошли немного "волнами", якобы со стороны душевой.
У меня при этом в ванной гидроизоляция есть, плитка везде, где можно, со швами на плитке все ок, все мастера говорят, что все ок. Плитка на стенах - глиняная, а на полу - керамогранит. Герметичность душевой проведена на 100%, все проверили. Нигде ничего не подтекает, все сухо 100%, и в ванной, и в стояке, уровень влажности измеряли - все в норме. Трубы в стенах - Rehau, будем на всякий случай опрессовку делать, но наш мастер, инженер, считает, что с ними маловероятно, что может быть.
Стены между квартирами, как во многих монолитных домах - газобетон. Нигде на нашей стороне ни признаков сырости, ни грибка.
ВОПРОС: можно ли в таком случае утверждать, что гидроизоляция ванной проведена неправильно, что есть какие-то нарушения с нашей стороны. Ведь если гидроизоляция есть в принципе, то ничего не должно быть? Если она плохая или ее нет, мы бы уже это на плитке каким-то образом уже увидели бы? Разве не должна быть сырость тогда и с нашей стороны? Посоветуйте, как быть, пожалуйста)))
Если у них обои отклеиваются, пусть пленкой это место или часть накроют (желательно без обоев, если они виниловые или ещё какие не бумажные или флизелиновые, т.е. не пропускают влагу), прижав по краям хоть скотчем, и посмотрят через сутки наутро: будет роса - надо искать источник сырости (не факт, что это ваша душевая), не будет росы - значит, не от сырости это.
а почему причина того, что обои пошли волнами ищется в гидроизоляции у вас в ванной. Возможно, нарушена технология приклейки обоев. Или они видят подтеки?
