atztek Опубликовано 24 мая, 2020 #1 Опубликовано 24 мая, 2020 В помещении которое будет использовано как времянка сделаю перегородку, отделив т. о. санузел. Канализационная труба расположена на уровне чистового пола (подполье неглубокое, доступа в него нет). Предполагаю следующее подключение к унитазу (все размеры и расположение довольно близки к реальным) - картинки ниже. Вопрос - как подключить к канализации стиральную машину и мойку? ПС С другой стороны тройника возможно будет подключена раковина санузла, еще не решил ставить ее или нет.
Дмитрий 78 24 мая, 2020 #2 24 мая, 2020 Правильно мыслите, только такой крестовины я не встречал. Если не найдете, то подключите внизу раковину, а выше ст.маш. 1 Поделиться
atztek 24 мая, 2020 Автор #3 24 мая, 2020 7 часов назад, Дмитрий 78 сказал(а): Правильно мыслите, только такой крестовины я не встречал. Если не найдете, то подключите внизу раковину, а выше ст.маш. Эту крестовину я купил еще осенью ? Какого диаметра должна быть длинная оранжевая на рисунках труба? Какие 'патрубки' использовать для подключения к ней стиральной машины?
atztek 24 мая, 2020 Автор #4 24 мая, 2020 8 часов назад, Дмитрий 78 сказал(а): . . . Еще один вопрос - как закрепить к стене вышеупомянутую трубу?
AN63555 24 мая, 2020 #5 24 мая, 2020 1 час назад, atztek сказал(а): Какого диаметра должна быть длинная оранжевая на рисунках труба? 50 мм 1 час назад, atztek сказал(а): Какие 'патрубки' использовать для подключения к ней стиральной машины? переходная резиновая манжета 50х25 9 минут назад, atztek сказал(а): Еще один вопрос - как закрепить к стене вышеупомянутую трубу? трубные сантехнические хомуты на шпильках 1 1 Поделиться
atztek 24 мая, 2020 Автор #6 24 мая, 2020 13 минуты назад, AN63555 сказал(а): переходная резиновая манжета 50х25 Примерно как на фото ниже? - довести оранжевую трубу до мойки с поворотом 2х45 градусов, в 'поворот' тройник, в него трубу от мойки сверху, а от стиральной машины через переходную манжету - сбоку. Все верно? Имеет ли значение на какой высоте труба от стиральной машины зайдет в тройник?
Дмитрий 78 25 мая, 2020 #7 25 мая, 2020 Горизонтальный участок можно 50, можно сорок, если см важен. Высота от пола 600мм 1 Поделиться
KGB 25 мая, 2020 #8 25 мая, 2020 В 24.05.2020 в 12:39, Дмитрий 78 сказал(а): такой крестовины я не встречал А я встречал как то. Причем в простом Оби. Не забываем установить аватар, заполнить профиль, и создать свой блог https://homemasters.ru/
atztek 25 мая, 2020 Автор #9 25 мая, 2020 11 час назад, Дмитрий 78 сказал(а): Горизонтальный участок можно 50, можно сорок, если см важен. Высота от пола 600мм Дорисовал схему как я это понимаю, вот что получилось - не совпадает по высоте:
Дмитрий 78 25 мая, 2020 #10 25 мая, 2020 ОТ пола до верхней кромки раковины высота не менее 850мм, обычно выше делают.
atztek 25 мая, 2020 Автор #11 25 мая, 2020 8 минут назад, Дмитрий 78 сказал(а): ОТ пола до верхней кромки раковины высота не менее 850мм, обычно выше делают. На картинке примерно такая высота. Я наверное переборщил с коленом 50х45 градусов - какова его реальная длина?
atztek 26 мая, 2020 Автор #13 26 мая, 2020 @Дмитрий 78 , @Evgenik Перерисовал с новыми более реальными размерами двух колен, но все-равно выход сифона получился ниже верха серого тройника: - Можно ли переделать схему на следующую?
Дмитрий 78 26 мая, 2020 #14 26 мая, 2020 Неверно мыслите. Один угол лишний. И в итоге все у вас жесткими трубами с сифоном соединяется. 1 Поделиться
atztek 28 мая, 2020 Автор #15 28 мая, 2020 В 27.05.2020 в 03:32, Дмитрий 78 сказал(а): Неверно мыслите. Один угол лишний. И в итоге все у вас жесткими трубами с сифоном соединяется. Вчера сфотографировал заднюю стенку стиральной машины: Судя по фото длина сливного шланга около 1.5 м. Переделал схему по Вашему совету: Так нормально будет? На какую глубину сливной шланг погружается в муфту? Я к тому что останется еще около 40-50 см шланга, это приемлемо?
Дмитрий 78 28 мая, 2020 #16 28 мая, 2020 50 минут назад, atztek сказал(а): какую глубину сливной шланг погружается в муфту 30-50мм, иначе тройник перекроете. 1 Поделиться
atztek 28 мая, 2020 Автор #17 28 мая, 2020 4 минуты назад, Дмитрий 78 сказал(а): 30-50мм, иначе тройник перекроете. А то что оставшийся шланг стиральной машины будет свисать не создаст к-л проблем?
atztek 28 мая, 2020 Автор #19 28 мая, 2020 3 часа назад, Дмитрий 78 сказал(а): Нет. По выпуску унитазы делятся на косого и прямого выпуска (другие меня не интересуют). Можно ли подключать гофрированную трубу в обоих случаях или есть какие-то 'нюансы'?
ЗарегистрироватьсяВойти
