Полосы при самостоятельной покраске стен
Доброго времени суток! При самостоятельной покраске стен пошли полосы, сильно заметные при дневном освещении (солнышко, блин вышло сегодня). Красили и раскатывали хорошо. Краска силикатная,валик использовался с длинным ворсом. Стены были готовы под покрас, отшпаклеваны под боковой свет. Фото краски прилагаю. Фото полос прилагаю (2 часа с момента окрашивания 2 слоем). Задача: малой кровью исправить покраску максимально быстро (скоро въезжать в кв). Заранее благодарю откликнувшихся!
шагрень и боковой свет, накатали полос из за неправильной раскатки, валиком не красят верх-низ, процесс похож на накатку буквы X только сильно вытянутой .
исправить , шлифовать шагрень и красить , краску разбавлять, накат ещё слоя усугубит
Спасибо за ответ! Шлифовать шкуркой? 320 примерно, и тоже под боковой свет? есть еще нюансы, которые помогут в данном положении? Валик, кстати, вот такой использовали - Anza Titex полиамид 250 мм для красок грунтов антисептиков и лаков на водной и алкидной основе
у валика ворс 10мм это не валик с длинным ворсом, накатали в общем жирно , давили на края валика , нужно равномерно всё делать и накат и скорость и давление
да , под боковой и лучше дневной и солнечный , 320 мелкая, сначало можно и покрупнее взять 150-180 чтобы срезать большие наплывы , мелкой растянуть на большую площадь
не пытайтесь всё это делать впритык к площади дефекта, к примеру пятно 10см исправляется растягиванием пятна обработки уже на 30см, т.е. очень плавный переход.
а красить окончательно придется всю эту плоскость от угла до угла, сложная работа при солнечном боковом свете для не сильно опытных, нужно быстро работать чтобы не подсыхала краска
Спасибо Вам большое, за развернутый ответ. Будем исправлять ?
Сейчас такие краски производят, стоит сделать два взмаха по стене, а она уже сухая. ?
Что-то подсказывает мне, что после исправления, у Вас получится тоже самое! Скорее всего этой краской лучше и не сделаешь. Зачем вообще было использовать силикатную краску в комнате? Краски на основе жидкого стекла применяются на фасадах, особенно в теплоизоляционных системах из минеральной ваты, или в других случаях где требуется получение высокопаропроницаемого покрытия, т.к. силикатные краски среди всех имеют самый высокий коэффициэнт паропроницаемости. Механизм их сцепления и твердения резко отличается от привычных воднодисперсионных красок: они не прилипают, а входят в химическую реакцию с основанием. Обладают характерной микроструктурой. Именно эти особенности и являются причиной "полосатости". Кроме того неидеальный способ нанесения (валик). Хорошо, если я не прав. Время покажет. Но я бы советовал, переподготовить стены и купить другую, более качественную краску на обычной акриловой или виниловой основе.
При окраске валиком стен необходимо красить без перехода снизу до верху. Хорошего результата можно добиться, если красить вдвоём: один наносит и раскатывает краску х-образными движениями, как написал Sano, либо крест-накрест (вертикально-горизонтальной), либо обкатывает 50% краски справо-налево и 50% обратно, таким образом достигается равномерная толщина слоя, т.к. если красить только в одну сторону, краска будет постепенно растягиваться, т.е идти на уменьшение слоя, а затем будет нанесена новая порция и слой становится снова толще. Второй мастер с лёгкой рукой следом (обязательно с палки) с очень слабым нажимом докатывает почти не меняя напраления движений снизу доверха одним движением, окончательно структурируя поверхность, причём наибольший нажим должен приходиться на ту сторону ролика, которая направлена в сторону нанесения (например на правую сторону при покраски слева на право). Таким образом достигается равномерная шагрень без полос и наплывов, а протектор становится менее глубоким. Не следует использовать краски со высокой степенью блеска. Оптимально для стен 5-7%.
И НЕ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ГРУНТУЙТЕ ПОД КРАСКУ ГРУНТОВКОЙ!!!
Почему? У меня как раз были проблемы с негрунтованной поверхностью. Стена буквально сохла сразу за проходом валика. Пока не загрунтовал- как раз и полосило.
Титекс для потолка хорош. А для стен тоже показался коротковат ворс, и визуально приятнее более выраженная текстура от более длинного ворса.
И почему Х образные движения, а не W образные?
X лучше перекрывает соседние накатки, и позволяет быстро и равномерно двигаться дальше с легким возвратом назад, в темпе шаг вперед- полшага назад.
W более растянутая по длине, на большой , высокой, широкой, площади тяжело перекрывать с возвратом назад.
Вообще X это приблизительно , в действительности более сложные траектории , но это плавные почти прямые дуги и их несколько , с растяжкой краски по сторонам, растушовка так называемая
Потому что чрезмерно впитывала. Если бы у тебя была какая-то например плотная шпатлёвка, то она бы не впитывала так сильно. Грунтовать конечно нужно, ноя говорю НЕ "ПРОНИКАЮЩЕЙ" грунтовкой. Она ни разу не проникает никуда. Она не является раствором: она содержит водную среду, которая впитывается и полимерную фазу - смолу или каучук, в виде микрочастиц нерастворимых в воде. Их размер у хороших грунтовок может доходить до 0,1 - 0,2 микрон. И принято считать, что если размер пор в десять раз больше дисперсной фазы, то последняя проникает в субстрат. На самом деле проникает условно не более десяти размеров пор.Т.е. тонкодисперсная шпатлёвка, подобно фильтру уже через 10 20 микрон перестанет пропускать полимерные частицы. Она подобно фильтру будет пропускать вглубь воду, имитируя проникновение, о котором твердят производители "проникающих" грунтовок, а на самом деле 90% всей полимерной фазы адсорбируется на поверхности, и слегка заглубляется менее толщины бритвы (0,1мм). Что это значит? Это плёнка. Поверхностная плёнка. Но, поскольку ни грунтовка, ни основа краски это не растворы, в чистом виде смола не смачивается водой, она гидрофобна. Если бы грунтовка и краска представляла бы собой истинный раствор смол, то картина бы была иная: это бы улучшало адгезию. По застеклённой "проникающей" акриловой грунтовкой поверхности краска смачивает плохо. Результат - вот такие полосы и наплывы, а так плешаки. Это в чистом виде. А вот ежели ввести какой-то гидрофильный наполнитель, типа природного гипса, микроцеллюлозы, коллойдного диоксида кремния и т.п. грунтовка даст гидрофильную поверхность. Тогда краска будет ложиться что называется сама. Поэтому в дорогом варианте нужен вторичный грунт, а в дешёвом грунтовать разбавленной краской либо подкрашенной слабой грунтовкой. Тогда и смачивание будет и проникание, и поверхностное скрепление.
