Ремонт конька крыши
На шиферной крыше нужно поменять конек. Наверное самый оптимальный вариант-конек из оцинковки. И к нему куча вопросов:
Относительно самого конька:
1. Достаточная ширина крыла
2. Толщина материала
Относительно монтажа:
1. Перехлест элементов 100 мм достаточно?
2. Нужно ли герметизировать перехлесты?
3. Нужно ли герметизировать дополнительно под коньком = гидроизолировать дерево под коньком?
4. Обрешётка под крепление шифера из реек, первый ряд далеко от конька. Во что крепить? Допустимо ли прямо к шиферу, если в дерево некуда?
5. С каким интервалом должен быть крепеж и на каком расстоянии от нижней части крыла?
6. Нужно ли закрывать торцы конька или это декоратив?
А как сейчас закреплено?
Сейчас другой конек- из волны шифера, прибит в коньковую рейку - самую вершину
@Дмитрий 78 я такой вариант рассматривал. Но он думаю сильно зависит от ширины крыла конька, отсюда и дополнительные вопросы - как определить - сколько достаточно - чтобы и не задувало, и чтобы лишнего материала не лепить. Остальные вопросы - не мене важные :)
Это же зависит от ширины зазора между скатами кровли, угла наклона скатов .
ширина крыши 7 метров, высота ~3м. Листы шифера на коньке практически впритык
1. Не менее 200мм
2. чем больше, тем лучше.
3.дерево не нужно, стыки листов конька на герметик.
4. Уже ответил
5. Чтобы надежно было и от ветра не бренчало.
6. Вода не должна попадать никуда.
Поэтому и смущает крепление в коньковую рейку. Там рейка 50*50. Т.е. скорее всего даже 100мм крыло будет хлопать по крыше.
А с фронтона как это выглядит?
Легко можно изнутри нарастить ширину двумя такими же брусками, если хочется. Но мне кажется и так будет нормально стоять.
Как то так):
Легко не получится, т.к. будут мешать края стропил. Спиливать их неудобно, а снимать верхний ряд шифера- переделывать/доделывать конек- застрелиться проще. Возможно, когда то в далеком будущем, если крыша будет полностью переделываться.
А в каких случаях необходима завальцовка нижней кромки крыльев конька? Если сильно тонкий материал, или если крылья слишком широкие?
Обычно делают так. Кромка подгибается для увеличения срока службы.
10 часов назад, Evgen сказал(а):
Легко не получится,
Я пока сложности не понял.
Если подкладывать такие же рейки, нужно обрезАть торчащие торцы стропил, они будут мешать. Или вырезать в новых рейках пазы в местах контакта со стропилами.
А чем плох вариант прямо к шиферу закрепиться?
В этом контексте кроме упрятывания среза внутрь от атмосферных влияний в голову ничего не приходит)) но перекрывающие торцы конька все равно открытые, они же не завальцовываются.
Как еще завальцовка может увеличить срок службы?
Все еще терзаюсь сомнениями чем крепить и к чему... Лишние бруски конечно не хочется ставить, но крепить в единственный брус - слишком высоко точка крепления как мне кажется.. Нижний край может ветром поддувать. Поэтому мысли крепить прямо к шиферу, чуть ниже имеющегося бруса.
Опять таки - чем лучше крепить... Если к брусу, то шурупами с головкой и металло-резиновой шайбой, если к шиферу - наверное шуруп - не самоя хорошая идея. поэтому - болтом с такой же шайбой сверху, а вот снизу - не знаю. нужен ли мягкий уплотнитель под гайку и шайбу.
Если угол конька больше угла схождения скатов, то можно только в самом углу в брус закрепиться (один шуруп) и нормально будет. Зачем низ крыльев крепить? Не силовой элемент.
Точно не нужен, если вода попадёт на тело болта, шифер и так протечёт.
Вы, главное, учитывайте изменения размера дерева от влажности, это примерно 0,1-0,2% размаха вдоль волокон. То есть, 1-2 мм/м длины. Поэтому шурупами сталь вплотную к дереву крутить не нужно, лучше зазор, и дырки под шурупы не точно по диаметру резьбы шурупов.
Пока еще нет конька. Думаю под заказ у жестянщиков. Согнут нужный угол.
Боюсь, чтобы от ветра не дребезжала нижняя часть по шиферу.
В нижней части уплотнитель я предполагаю не в контексте гидроизоляции, а для того, чтобы жесткая шайба не давила на шифер.
А вот по поводу гидроизоляции больше всего опасения.
Именно из за этого и резиновый уплотнитель думал сверху- немного компенсировать расширение дерева и попытаться гидроизолировать отверстие.
вплотную конек к дереву конечно же и не получится, т.к. волна выше, чем брус. Т.е. сама железяка вверху будет с зазором на высоту волны.
Именно из за того, что течет конек, он и переделывается. Самое основное- защита от атмосферных осадков.
Если оставлять зазоры, не плотно соединять, так там опять же все и будет течь.
Кстати, чем стыки изолировать? Любой санитарный герметик или что то посерьезнее нужно?
Так если верх притянуть, низ будет прижат упругостью конька.
5 минут назад, Evgen сказал(а):
стыки изолировать?
Должен предупредить, что кровельные работы я не делал. Но исходя из общих соображений я бы смотрел на полиуретановые кровельные герметики, продаются обычно колбасками по 600 мл, от Soudal и т.п. У них больше всего эластичность (велико удлинение, мала упругость, т.е. мало усилие, отрывающее герметик от материалов при подвижках).
Я говорил о зазоре между стержнем шурупа и краями дырки. Он уже изолирован от воды шляпкой шурупа.
Если угол конька будет немного меньше угла скатов, то теоретически может и получится.
Вот, что то типа того должно получиться:
только шифер немного ниже на брусе лежит, где то на его середине, а не под верхом.
Еще никак не определюсь, запихивать пвх пленку под конек или нет. Создаст ли эту дополнительную гидрозащиту, или не особо, а больше-гембель при монтаже и эксплуатации... Пвх естественно цельный кусок на всю крышу не получится.
