Кто подскажет почему так получилось
Звонит мне как то одна из моих заказчиц, и просит переклеить в комнате обои... приезжаю, снимаю старые обои и вижу плесень на стене где висит радиатор, за обоями видно не было. Треш полный. Трубы заменил на рехау, засунув из теплоизоляцию. Но все на место поставил, поклеил обои все хорошо. Но просто хочется понят. Почему так произошло.
Да, кстати, полы перемарал, под ними сухо)
А что понять? Откуда-то была течь. Или не было? Тогда возможно, что зимой этот угол переохладился и стал мерзнуть от конденсата. Паропроницаемость гипсокартона большая, а теплоизоляция у стенки из него какая-никакая есть (а у самой стены она плохая), в итоге в углу точка росы достигнута (поверхность охлаждена) и он отсырел от влаги воздуха. Типичная картина в угловых комнатах, и вообще, например, если придвинуть к наружной стене мебель, за ней тоже можно такое получить по той же причине. Кстати, хорошо иллюстрирует недостатки гипсокартона. Лечение - например, пароизоляция стенки изнутри помещения, например, виниловые обои (были бумажные или какие другие проницаемые?).
От того что металопластовая труба была без теплоизоляции такое могло быть? Стена фасадная обычного панельного дома, просто какие то умельцы, радиаторы переделали вот таким образом.
Нет. Но на американке видны следы протечки.
Конденсат тут ни при чем.
Ну тогда загадка разгадана))))
