Вентиляция подполья
В 22.06.2020 в 23:36, atztek сказал(а):
У нас летом в оштукатуренном уличном погребе от сырости не избавиться, при этом там (летом) наверное градусов 12-15'С, сверху большой люк открыт для проветривания, но толком не помогает.
В теплом воздухе на холодной поверхности образуется конденсат. Теплый воздух у вас поступает из открытого люка ,на холодном полу или стенах и конденсируется влага , закройте люк и установите внутри примитивный влагоуловитель и будет и холодно и сухо.
В 24.06.2020 в 04:52, zmeygordynich сказал(а):
Да не нужен там вентилятор. Нужно просто обеспечить сопротивление паропроницанию в подпол снизу, из-под утеплителя, во много раз выше, чем сверху. Зачем там ветер?
Если в подполье будут созданы условия для образования конденсата (температура ниже чем в помещении + пары из помещения), то вероятно влагу надо оттуда как-то выводить наружу. Летом можно открыть продухи (хотя летом это не так актуально), а зимой .. проблема. У меня была мысль оставить 'вентиляционные' зазоры плинтусами и стеной - они по идее должны зимой обеспечить в подполье доступ более теплому воздуху, температура выровняется с помещением, а заодно удалить избыток влаги. Если этого не хватит, тогда можно несколько компьютерных вентиляторов поставить на приток и вытяжку.
Пожалуйста приведите пример такого влагоуловителя.
Соединением объема, где присутствуют холодные поверхности, с влажным помещением удалить избыток влаги? Оригинально-с.
Перечитайте ещё раз то, что я написал...
А зачем в подполье теплый воздух?
Осушителей много существует. У меня Dryfast, например.
Вот что Вы написали:
Честно говоря ничего не понял. У меня снизу ЭППС, паронепроницаемый материал, но как это мешает пару проникнуть в подполье?
Концентрация пара в помещении скорее всего не всегда одинакова, его будет больше например при готовке еды и т.п. Во время топки печи и периодическом открывании входной двери (надо будет принести дрова и т.п.) часть паров будет выведена из помещения, а значит и в подполье будет поступать уже более подсушенный воздух, замещающий собой более влажный. Если это не так, то объясните подробнее Ваше решение.
@atztek Зимой от помещения нужна пароизоляция. Полиэтиленовая или полипропиленовая пленка, их миллион выпускается. Пароизоляцией могут "работать" также пенополиэтиленовые подложки под ламинат.
А вывод пара из подпольного пространства зимой надо организовывать продухами на улицу. Там влагосодержание минимальное. Не надо большие щели, будет холодно, достаточно небольших, через пористый материал типа минваты, чтобы не продувало. Если пароизоляция от помещения хорошая, то никакого конденсата не будет.
Чтобы получить теоретическое понимание вопроса, поищите в сети, чем отличается абсолютная и относительная влажность.
Это верно, но я пароизоляцию под чистовым полом не сделал, теперь уже так и будет. Хочу вернуться к примеру с хрущевкой - у нас на 1-ом этаже был деревянный пол, никаких пароизоляций и вентиляционных решеток 'подполья' не было (но было полно щелей между досками пола, а также полом и плинтусами), под дощатым полом на некотором расстоянии - бетонные плиты, а подполье было сухое. Чем это можно объяснить?
1 час назад, Jurij сказал(а):
Ну вот первое что попалось в интернете
Наверное дешевле будет купить несколько пачек поваренной соли?
Так внизу был подвал, с температурой выше точки росы воздуха в помещении, воздуху конденсироваться было не с чего.
У меня во времянке фундаментная плита будет промерзать, но она утеплена 10 см ЭППС изнутри помещения, а сверху еще слой штукатурки ~1 см из плиточного клея - по идее точка росы должна быть в ЭППС? Есть ли условия образования конденсата в моем случае, если сравнивать с хрущевкой?
@atztek по идее причин нет. То ничтожное количество водяного пара, которое таки доберется до глубинных слоев ЭППС, не сделает погоды.
