Сколько можно копать до фундамента. дачный домик
Здравствуйте. Прогнили лаги под полами на дачном домике. Вскрыли, продухов конечно нет, от земли до досок пола 15 см. В принципе сделать продухи и новые лаги и на них доски. Но есть бетономешалка и охота сделать что то посущественнее )
фундамент в землю уходит на 35 см.
Вот как думаете, если 15 см земли убрать, 5см песка 5 см щебня 5 см замесить бетона, а там уже на столбики залитые (5+5+5+15) положить лаги и доски с продухами,
Вопрос: копать (убирать землю) 15 см, там остается 20 см до фундамента это рисковано? (сверху еще второй этаж) размеры 3метра на 3 метра, может залить столбушки, да продухи сделать и не копать, не делать такой пирог: насыпать песка да щебенки а потом цементом залить щебень (ну чтоб мыши не пробрались), просто охота поконкретнее сделать, отмостка вокруг сооружена.
Вроде бы мысль закрадывается копнуть почти до фундамента и трамбовать материал песком а потом щебнем ,все лучше чем земля, но прям хз, иль забить выровнять землю да соорудить столбушки с продуханами
IMG-d8ad60ce91a8b8bc04dcd2e48acc4b53-V
Не ну если силы и желание есть то можно и копнуть)))) есть ли смысл?
углубиться ( без фанатизма) сделать подушку, залить бетоном. От грызунов достаточно)
но лаги пола должны опираться на фундамент, и продухи ниже уровня лаг. По одной 110 мм с противоположных сторон. Домик небольшой же?
расстояние между бетоном и лагами 10-15 см, вполне достаточно)))
