Детектор
Доброго времени суток, друзья и коллеги. Я занимаюсь сантехническими работами и в последние годы все больше и больше отдают предпочтения пластиковым ПВХ трубам. Я хочу спросить совета у знающих людей. Есть ли детектор который бьет большинство ПВХ изделий (труб) через бетон и землю. Посоветуйте дельный аппарат. Спасибо большое за внимание и советы.
Не слышал. Это только если провод в трубу запихать и его отслеживать.
@Chelyaba!
Я тоже не слышал. Мне кажется, искать трубу в стенке - задачка очень экзотическая. Но вероятная. Можно рискнуть испытать известные приборы. Ищут кабель двумя способами: ёмкостным и индуктивным. Второй требует ощутимого тока и доступа к обеим концам, посему не рассматривается. А вот первый можно попробовать. Можно как Дима предлагает. Но пихать провод через извилистую трубу - дело матерное. А если труба заполнена водой, воду можно попробовать использовать как проводник.
Для начала ищем у знакомых электриков что-нибудь типа "ТЕСТЕР КАБЕЛЯ MS6812". Передатчик тестера цепляем к проводящей арматуре на конце пластиковой трубы - кран, американка и так далее. Пользуем прибор как сказано в описании. Только не к проводу цепляем, а проводником будет вода. Приёмником ищем. Как провод.
Я слабо представляю себе ситуацию, когда полипропилен в стенке искать надо. Но всё равно интересно попробовать :)
Ага, подаём в воду ток, а на другом конце трубы кто-нибудь душем пользуется :) уже слышу его отборный мат :)
А МОЙ??? МОЙ СЕЙЧАС не слышишь???!!!
Какой, нахрен, ток? Там миллиампера не будет и частота около 150 кГц, модулированная 1,5 кГц!
Лови эфир! Эфир наполнен матом в твой адрес!
Пять лет назад в Питере ребенка полуторагодовалого убило от прикосновения к незаземленному тв-кабелю.
Ток в воду лучше не пускать.
У меня другой вопрос. А зачем эту трубу в земле искать?
@Дмитрий 78...
Так в кабеле что было? А тебе предлагают модулированные 9 вольт от "Кроны" в трубу пустить. Это называется "Дима гогия"!
Это называется искать на жопу приключений. Если в этот момент где-нибудь что-нибудь произойдет, не по твоей вине, а просто так, случайно, то крайним объявят тебя, будь уверен.
Если только в кабель герметично изолированный. И то, надо предварительно изучить ситуацию и просчитать последствия. Вопрос : а зачем все это остался не раскрытым.
Возможно детектор там и не нужен, а нужна лопата и землекоп.
Я вот тоже не понял суть вопроса. Где и зачем искать пластиковые трубы? ?
Он просто необразованный. ;)
Искать, чтобы сделать врезку, наверное. В соседскую трубу...
@steamroller Леша, так, для общего развития, не все вещи, которые прокатывают в промышленном строительстве. можно применять в гражданском, и наоборот.
Дима! Ты батарейку на язык брал? Тебя убило? Хммм... Судя по всему -да! А убеждает меня - привидение :)
