Ремонт стен (штукатурка + шпаклевка) после затопления квартиры
Добрый день!
Сделали в квартире свежую отделку стен: штукатурка Knauf Rotband (местами до 3 см), шпаклевка Weber Vetonit LR+.
Обои пока не клеили.
После этого нас затопили.
Сейчас на стенах и потолке желтые разводы. Местами шпаклевка смыта. В одном месте штукатурка отвалилась от основания.
Как это все исправлять? Больше беспокоят пожелтевшие места.
Надо ли счищать до бетонного основания пожелтевшие места?
Или достаточно просто сверху зашкурить и замазать свежей штукатуркой?
Подскажите пожалуйста.
Жёлтые разводы с чистить с поверхности, лр понятно что размоет, тоже почистить. Пройтись грунтом, и посмотреть, если пятна не влезут то все нормально
Страховка кстати ещё есть, от дальнейших экцессов
На какую глубину их нужно счищать? Только пожелтевшую шпаклевку счистить? Или вместо со штукатуркой? Или до бетонного основания?
Я тоже про страховку подумал. Но уже поздно :(
счистить желтое пятно, если тончайший слой то всё, а 5см штукатурки я бы не стал сдалбливать
5 см у меня нигде нету.
В одном месте толщина до 3 см - там две стены не ровно стыковались, пришлось их штукатуркой выравнивать.
А в основном толщина штукатурки - только чтобы немного выровнять стену под поклейку обоев.
Но ведь эта желтизна - она проходит по всей толщине штукатурки.
То есть вся штукатурка внутри желтая. И если счистить только верхний слой, то эта желтизна может со временем снова "пролезть" на поверхность.
Правильно я думаю?
Мастер-штукатурщик, который делал эту отделку, вообще не хочет ничего счищать.
Говорит - это не его работа.
Он предлагает просто поверх покрасить водоэмульсионкой, и сверху покрыть шпаклевкой.
Но у меня этот способ вызывает сомнения.
А вы поскоблите, там может поверхностно только вылезли пятна, почистить, протереть, можно средством отработать типа белизны, но проще зачистить если площадь маленькая
Красить сверху эмульсией точно не надо
Желтые пятна, это реакция Витонита на воду... Не страшно. Главное чтобы ротбанд не отслоился, простукайте, если не «бухтит», то шпатлёвка счистить, все просушить, загрунтовать, зашпаклевать.
А я думал, что желтизна - это грязь в воде и ржавчина от арматуры, которая внутри бетонных панелей.
Разве нет?
Разве нет?
Были бы коричневые потеки. А вот желтизна именно на витоните, это влага. Не знаю почему, но проявляются.
Разве не
Совершенно верно. Пятна на Ветоните это реакция ПВА. Жёлтые пятна не только на Ветоните вылазяют. Слой Ротбанда на глубину 1-2мм надо бы счистить, просушить, перегрунтовать, и снова просушить. Прикол в том, что эти самые пятна проникают, пока есть капилярная влага, т.е. пока материал влажный. Как только он высохнет двигаться она перестанет. И если при повторном шпатлевании штукатурка не успеет намокнуть под действием шпатлёвки, водорастворимый краситель не пройдёт.
Правильно вызывает! Это не поможет. Хотя межслойную окраску (перед шпатлёвкой) сделать не мешает. Это дополнительный барьер для желтизны.
На что ПВА так реагирует?
И откуда берется ПВА? Он в Ветоните содержится?
ПВА- поливинилацелат, связующее этой шпатлёвки...
Интересно. А почему при первичном нанесении шпаклевки она не желтеет?
Не понял этой фразы.
А куда может пройти водорастворимый краситель?
Получается, сначала надо счистить шпаклевку, а потом под ней 1-2 мм штукатурки.
Чем, каким инструментом это надо делать?
>> Разве нет?
Совершенно верно...
Верно что? Что желтизна образовалась от грязи в воде и ржавчины?
Или фраза "верно" относится к "разве нет"?
20 минут назад, es-domak сказал(а):
Желтеет, в тех местах где слой больше и влага не впитывается в основание, обязательно вылезет еле заметное жёлтое пятно))))
Пятна образуются при затоплении, например при сквозном. Это т.н. пятна "высыхающей" воды. Представляют собой смесь различных водорастворимых солей, дубильных веществ. могут образовываться как от водорастворимых продуктов коррозии арматуры, так и от хим. реакции между солями из воды и материалом, древесными материалаими или бумагой, а так же пластификатором винилацетатной смолы. они вообще очень много причин под собой иметь могут. и очень трудно закрашиваются. Если подступ влаги именно изнутри стены, а не снаружи, то наиболее эффективный способ борьбы - это не перекрытие пятна менбранами, а заделка гидрофобной шпатлёвкой с высокой паропроницаемостью. Её суть в том, что она, блокирует каппилярную влагу, не пропуская воду в жидком её состоянии, хорошо пропускает водяные пары, тем самым осушает и не создаёт влагонакопления под собой, и не способствует гниению или образованию грибка.
А какие это материалы? Силиконовые для фасадов зданий?
Ну и потом, паропроницаемость даже силиконовых шпатлевок не так уж велика, в ряде случаев без гидроизоляции никак.
А чем все-таки надо счищать шпаклевку и штукатурку?
Какие для этого используются инструменты \ способы?
Намочите и жестким шпателем 100мм.
Опять мочить??
