Установка дымоходной трубы от газовой колонки
Всем привет!
Хочу заменить трубу, ведущую от газовой колонки до вентиляции. Колонка установлена на кухне в квартире. Предыдущие хозяева зачем-то в месте соединения труб установили какой-то невнятный пластмассовый хомут, который буквально "потёк" от тепла, которое идет от колонки, отчего проход в трубе почти что закрылся. Естественно, полез в гугл читать, какую же трубу выбрать. Там предлагают то нержавейку, то гофру алюминиевую, я уже окончательно запутался, что выбрать. Кусочек, который хочу заменить, - прямой, без изгибов. Диаметр текущей трубы примерно 15 см, а длина, требующая замены - 50 см.
Подскажите, пожалуйста, какой тип трубы здесь подойдет? А также как обычно соединяются такие трубы? Какой-то металлический хомут?
Вот гофру не следует. Газовщики в Питере против. А так да либо нержавейку, либо крашенные белые. Заходите, например, в максидом и там они продаются. Диаметр зависит от выхода вашей колонки.
Против гофры они тоже не возражают. Буквально в прошлом году по этому вопросу с ними консультировался. Ал гофра рассчитана на температуру до 500градС. Есть еще нержавеющие гофры. Но как по мне, так в квартире самая уместная белая стальная труба. А так, в половине квартир стоят гофры.
Понял, спасибо! Буду всё-таки в сторону стали смотреть. А чем такие трубы крепятся?
У меня сейчас есть кусочек трубы от вентиляции и часть трубы, которая идёт от колонки. Хочу в середине вставить соединяющую, получается, стальную трубу (старую часть убрал с потекшей пластмассой).
У нас в московском районе возрожают. Или просто денег хотят. Но гладкая труба лучше
В смысле крепятся?
Московский район вообще отличается умом и сообразительностью.
Если к стене, то фланец металлический. Если к колонке, то скотч фольгированный. либо просто на выпуск фланца надеваются.
Прикладываю картинки :)
на первой - текущая ситуация. В левом углу фото - кусок трубы, который ведёт в вентиляцию, предположительно из жести, обернут фольгой. В правом углу фото (и на доп.фотографии) - часть трубы, которая ведёт к колонке. Скорее всего, это как раз белая стальная (могу ошибаться).
собственно, хочу их соединить трубой сейчас и эту трубу как-то зафиксировать.
IMG_20200719_114017
IMG_20200719_113959
@KGB, да, я с трубой в целом понял, но не знаю, чем ее закрепить на стыках. Раньше не доводилось такими вещами заниматься. Просто "вложить" трубу в трубу не комильфо, мне кажется.
Так иони и расчитаны нна то, что бы вклдываться друг в друга. И "вкладываются" довольно плотно.
Всем спасибо за помощь! Купил в максидоме трубу 50 см стальную и поставил.
не только в Питере, мне месяц назад звонили газовщики из Тулы (у меня там квартира) по поводу осмотра газового оборудования, они всем навязывают свой "ненавязчивый" сервис, я послал далеко типа пока в Туле не бываю, на что было предложено поменять дымоход на колонке, у них тоже запретили гофру использовать
да ни чем, у них петух клюнул - вот и засуетились https://vk.com/public159123532
единственно чем могут склонять это СНиП 2.04.08-87, приложение 6, п. 8
Цитата
8. Присоединение газовых водонагревателей и других газовых приборов к дымоходам следует предусматривать трубами, изготовленными из кровельной стали.
Суммарную длину участков соединительной трубы в новых зданиях следует принимать не более 3 м, в существующих зданиях - не более 6 м.
Уклон трубы следует назначать не менее 0,01 в сторону газового прибора.
На дымоотводящих трубах допускается предусматривать не более трех поворотов с радиусом закругления не менее диаметра трубы.
Ниже места присоединений дымоотводящей трубы от прибора к дымоходам должно быть предусмотрено устройство «кармана» с люком для чистки.
Дымоотводящие трубы, прокладываемые через неотапливаемые помещения, при необходимости должны быть покрыты теплоизоляцией.
