Раковина на столешнице над стиралкой
Есть такая проблема, не знаю, как установить раковину на столешку над стиралкой.
Есть у меня кусок столешницы, который остался от кухни. Есть такая вот раковина. Сифон еще не брал, но и даже не знаю, какой сюда подойдет.
Плюс на что лучше повесить столешницу? Сейчас она стоит прям на стиралке (минут 30 назад поставил примерить).
Спойлер
Сзади стиралки от стены 14 см, стиралку можно отодвинуть еще на сантиметра 3-4.
Спойлер
Столешка 60 см в ширину, в длину 73 см, толщина 4 см, 10 кг.
Раковину хотелось бы поставить по центру. Дырка под слив 4 см, вес 8 кг.
Спойлер
Я как хотел сделать. Выпилить по центру отверстие под слив(видимо придется коронку по дереву купить или сначала пером дырочку сделать, а потом электролобзиком выпиливать круг, но это будет жестко), трубу какую-нибудь гибкую вывести вниз под столешку, под углом ее пустить за машинку, а там уже сифон простой поставить. В интернете пояндексил, сказали, что нельзя вроде так делать. А как ещё можно?
И на что лучше крепить столешку? В сумме 18 кг веса будет. Надо же ее поднять над машинкой, чтобы там трубу запихнуть или плоский сифон(не сталкивался с ними ни разу, будет ли возможность закрепить его под столешкой).
Может кто поможет с этим. Заранее спасибо.
Можно. Но есть и спец плоские сифоны для таких случаев. Типа как для душ. кабин.
Я бы что нибудь такое бы поставил.
а столешницу на 4 уголка усиленных к угловым стенам, два к задней, два к боковой. Через уголки столешницу прикрутить, и не куда она не денется.
A1678512-B2E1-471D-A7B6-DC0A32874BE6
@Андрей Р, слушай, Москва, а ты уверен, что в Воронеже такое есть?
@Фарит, зайди в хозтоварник и прицелься к обычной серой 32-й канализации. Из этих уголков, поворотов и трубочек при надлежащей сноровке можно чёрта собрать. Вот как конструктор "Лего" :) Все эти красоты От Андрея и Димы функциональны и симпатичны. Но по-настоящему универсальную и под свой случай ты только своим мозгом сделаешь. Лично я вообще забил на готовые решения. Везде и всюду каналью сую. И зашибись получается.
Я как пример показал... все это можно и канашкой изобразить)
@Андрей Р, а я чЁ? Я ничё. Просто искать все эти чудеса морочно. А серая везде есть. Понимаешь, народ потихоньку сам доходит. Я на одном форуме вообще полный звиздец видел! Мужик показал свою самоделку. Очень всё правильно и хорошо. НО! Мужик ИЗВИНЯЛСЯ!!! Ты понимаешь??? Это как надо душу челоека измотать всем этим модерновым говном штампованным, что он за неказистый вид очень качественного и функционального изделия "краснеет"? Ты Фурсова глянь. Я скидывал ссылку в "Курилке". Там ролик про терроризм и монтажную пену. Глянь фрагмент №2. Где про немку дуру. Он точно сюда в тему. Глянь, не поленись :)
Проблема-то не в том как сварганить из канальи сифон, а как из раковины стоки назад вывести и при этом столешницу до подбородка не поднять :)
Она безнапорная. Совсем. Пока резинки новые, они большое давление держат, а потом могут начать подтекать. Не зря у сифонов соединения с накидной гайкой.
Считать окружающие народы идиотами и немцами (от слова немой) хорошо для ЧСВ. А Сапсаны на самом деле Velaro, например, и сделаны по большей части Сименс.
У меня там проток воды я думаю не сильно большой будет, так как я там планирую только умываться и руки мыть. Для остального мойка на кухне есть.
Дык! Тебе и сечение большое не нужно, значит. Была бы Токмо заклинаю: не связывайся с гибкой гофрой - проклянёшь всё!
УПС!!! Вот только долбануло! Ну, мужик, спасибо за вопрос - заставил думать!!! Вот от самой души спасибо!
Если слив (поток) небольшой - нахрена большой диаметр? Вполне справится 25. Но самая малая каналья - 32. А что такое каналья? Это трубы да повороты. Короче, берём 25-ю электротрубу с уголками и варганим вывод в бок, в обход препятствия. А уже там по своему разумению устраиваем сифоны, сливы, etc.
Не 25 электротрубу, а полипропилен, или металлопластик.
Сейчас вы озадачите человека))))) пусть ставит горловину от раковины (металлическая сетка и пластик с резьбой снизу), она как рас «утонет» в теле столешницы, потом патрубок который к горловине крепится отрежет так чтобы на 90 градусный отвод от канашки сел( он как раз 40мм), затем кусок трубы, чтобы до стены довести (той же 40), а уже у стены сделает затвор отводами... в итоге столешница над стиральной будет в районе 6-7 см... все.. самый быстрый, доступный способ...
Я был в спешке. Мне пригрезилась труба + уголки для её. Комплект. Попробуй металлопластик согнуть буквой Г (русская). Что ты против материала электротрубы - тут с тобой я почти согласен. Но если полистирол в темноте, он живучий. + можно трубу обернуть просиликоненным чем-то бинтоподобным. Кстати, для вывода вбок годится армированный ПВХ шланг типа как для полива. На его пружину натянул, феном согрел и гни как хочешь.
@Андрей Р, ты у озадаченного человека спроси - а есть там место для 40 мм? Может там и 32-я не прокатит.
Завтра фото сделаю :)
Дима, я сказал русская и специально её выделил, увеличил. Смотри какой там радиус.
Не согнёшь. Вот гофронержу я гну почти без внутреннего радиуса, а с металлопластом ты обломаешься. Не, я не злорадствую. Я злобно хихикаю в ожидании :)
В общем, зашел в леруа. Нашел там разные трубки и примерно понял, как можно сделать, как тут писали:
1. Сначала со слива через столешку провести эту трубку и ее воткнуть в уголок.
Спойлер
2. Потом эту трубку провести под столешкой за машинку
Спойлер
3. А дальше опять уголок, а снизу сифон
Спойлер
4. Как настоящий фотошопер в паинте накидал примерную схему ?
Спойлер
А вот сами трубки по размерам:
Спойлер
y3jhIYQVkPM.thumb.jpg.df64d0dbec4a7202a0808284068da1e6.jpgWvyKm919hP0.thumb.jpg.88f0c06a98ceb37fa8bb984fb2c77016.jpg
Так сойдет же?
А еще насчет уголков. Нашел разные уголки усиленные
Спойлер
hWmiuZ7eHCQ.thumb.jpg.ad6d5abba11af94a6e9286fa6aa43052.jpgUmTUcPo4emc.thumb.jpg.77d24910f7e053a394470940f084c2c2.jpgxUNtib_G-_o.thumb.jpg.222b04c33c556a3cd0996a10740cae40.jpg
Лучше же наверно за 31р или 32р купить, чем за 18р? Просто 18 кг держать им, не хочу, чтобы на машинку она свалилась)))
По столешку, один угол висит, без опоры такая конструкция не будет держатся
