Косой торец стены дверного проема
Добрый день!
У меня в квартире все дверные проемы вот такой формы:
То есть одна стена в дверном проеме - косая.
Для чего так сделано?
В этом есть какой-то смысл?
Как мне кажется, такая косая стена только усложняет установку дверей.
Опалубку легче снимать, если это монолит, или просто не парились, если это обычный кирпич блок
Дом панельный.
Что значит "опалубку легче снимать"? Я никакую опалубку не собирался делать.
И причём здесь вы, делали на заводе ЖБИ, заливали панель бетоном, опалубка там быстро съёмная, деталь на контроклин легче вытащить, чем прямую в распор
А-а-а, понял. Имелась ввиду опалубка для заливки бетонной плиты на заводе.
В 30.07.2020 в 16:30, Дмитрий 78 сказал(а):
Никаких проблем.
Ну как же...
Когда дверную коробку прикручивают к проему, она же может также наискосок прижаться.
не может она прижаться если двери правильно устанавливать
Ну как же...
Стены и откосы бывают ровными и вертикальными только в сказках :)
На деле все равно придется вставлять клинья-подкладки. Да и коробку надо более- менее отцентровать по ширине проема, так что...
Кроме косых стен у этого дверного проема еще нестандартные размеры:
По высоте дверной проем от чистового пола - всего 200 см.
Как я понимаю, стандартная дверь в такой проем не подойдет.
И что делать?
Варианта два: (1) либо заказывать нестандартную дверь, (2) либо что-то делать с дверным проемом (расширять или заужать) под стандартную дверь.
Посоветуйте, что лучше сделать?
200см, это из за лаг стал такой низкий проем? Нужно чтобы был 205см. От готового пола с покрытием, и ширина 86см.
Да, из-за лаг.
Вообще высота дверного проема 214 см. Минус 10 см - это пол на лагах с напольным покрытием.
Но дело в том, что плита перекрытия в этом помещении (это кухня) расположена с уклоном ниже на 4 см, чем "контрольная" плита перекрытия в другой комнате, относительно которой делается пол.
Вот поэтому в кухне пришлось лаги поднимать с помощью столбиков еще на 4 см.
Поэтому осталось всего 200 см.
А у меня получается по высоте 200 см, и по ширине - 83 см.
И что делать с этим проемом?
40 минут назад, Дмитрий 78 сказал(а):
Стандарт 800, минимум - 760.
Это под дверь с полотном 70 см?
Сверху сбить, сбоку - по ситуации.
А что проще? Сверху сбить или нестандартную дверь заказать?
Сбивать придется минимум 4-5 см.
А там панель и арматура скорее всего, вот и думать, что проще, нету арматуры то сбивать. А что с другими проёма и? Под дверь 80 проем должен быть 86см шириной, строго вертикального проёма, потому как в сборе 84 85 дверь, и зазоры уже минимальные
Да.
Сверху можно на пену 5-8мм оставить. Я бы сбил. Нестандарт косячно смотреться будет на фоне остальных дверей.
Проще бетон срубить, а лучше срезать. Нет там на первых сантиметрах арматуры.
Можно покупную дверь по высоте подрезать. Если конструкция полотна позволяет.
Самый последний вариант - заказывать изготовление нестандартной двери. Лет 15-20 назад легко было найти мастерскую, заказать дверь. Сейчас мелкие столярки большей частью перепрофилировались под ДСПшную мебель. Двери делают или мощные производства по стандартным размерам, или редкие частники за очень немалые деньги.
"Контрольный" дверной проем, от которого уровень пола отмеряется - там все нормально.
Впритык стандартная дверь должна влезть.
И есть еще два проема в комнаты - там скорее всего высота проема также будет меньше на несколько см.
