Как отполировать оргстекло
Народ, подскажите как вернуть приличный вид пластине из оргстекла (в окне стоит), которая от времени покрылась мелкими царапинками и потертостями. Его можно как-то отполировать?
@dom4, мелкие трещинки сеточкой достаточно глубокие. Их не заполировать. Возникают сами собой от времени, особенно на свету. Думаю, стекло это у тебя в окне ещё со времён СССР :) Это свойство к растрескиванию оргстекла (полиметилметакрилата, плексигласа) его врождённый недостаток.
Меня не волновал вид. Сами трещинки провоцируют разрушение. Делал лужицу дихлорэтана на поверхности листа. Трещинки затягивались, но поверхность для окна уже непригодна. Ну, или после дихлорэтана полировать до дыма из ушей! Дешевле заменить обычным стеклом.
Не отполировать, у самого такое на балконе стоит
Понятно, в приличное состояние уже не довести, стоит оно с советских времен. Спасибо всем, кто ответил. Ну а если чуть подполировать, то чем?
@dom4, для оптических целей мы заполировываем пластик пастой ГОИ. Обычно заготовка круглая и токарь тряпочкой с пастой заполировывает изделие в патроне токарного станка. Как быть с большой плоскостью я не знаю. Для начала обзавёлся бы похожим куском и на нём потренировался.
Первым делом "залил" бы трещины дихлорэтаном. А через несколько суток, когда дихлорэтан полностью выветрится и поверхность окончательно затвердеет приступил бы к полировке.
Есть ручные шлифовальные машинки. Вибрационные и вращающиеся. Вместо шкурки ухитряемся присобачить что-нибудь фетровое, натираем пастой и вперёд. Но работёнка, думаю, будет не сахарная - долго шмурыгать придётся.
Ещё есть машинки для полировки лаковых покрытий. Выглядят как болгарка, но обороты маленькие. Нагрузка там не большая, посему можно понизить обороты обычной болгарки тиристорным регулятором и фетровым диском с ГОИ заполировать.
Ещё есть способ снять матовость с оргстекла газовой горелкой. Но тут очень высок риск испортить. Чуть передержал - пузыри пошли.
Вместо горелки можно технический фен использовать. Гораздо стабильнее будет температура.
steamroller, спасибо за советы. Есть шлифовальная машинка с большими оборотами, газовая горелка, паста ГОИ. Попробую что-то. Привлекает простотой горелка, но и правда - скорее испорчу. Наверно, паста.
Кроме температуры существует ещё и градиент. Фен даёт 600, горелка 1000 и больше. Нет нужды прогревать массив. Требуется быстро оплавить поверхность. Посему не стабильность нужна, а высокая температура при высоких Ваттах на единицу площади.
Что за день сегодня такой?
Обороты надо бы оптимальные, а не большие. На больших есть риск разогрева поверхности, прижимать сильно нельзя. А вообще, лучше всего по обсуждаемой теме получить образование у автомаляра. Вот уж работёнка не простая, с кучей тонкостей.
Да, день тяжёлый - понедельник. ;)
Одно дело - источник с температурой в тысячу градусов. Такую температуру оргстеклу сообщать нельзя - обуглится/разложится. Придется строго ограничивать время прохода над каждым участком поверхности, чтобы материал не успевал прогреваться. Но - одновременно нам надо все участки прогреть до температуры сильно выше температуры стеклования полимера. Это сложно.
А вот фен можно заставить дать температуру выше температуры стеклования, но ниже температуры обугливания/разложения. Если одновременно у нас есть сильная струя, мы можем небрежно водить соплом почти в упор к поверхности стекла, не сильно беспокоясь о границах скорости прохода. Что обеспечит гораздо более стабильный результат.
@zmeygordynich! Вопрос! Ты сам хоть раз это делал?????????????????????????!!!!!! :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :(Вот зачем предлагать то, что знаешь ТОЛЬКО теоретически? Так бы и написал - "я думаю, я предполагаю, мне кажется". Но ты, ***, гонишь теорию, совершенно не подкреплённую практикой.
Хоть бы одну ручку из оргстекла для отвёртки полирнул...
Во! Товарищ пример подкинул:
Да, я работал с пластиками феном, а что? Всегда лучше было настроить температуру поточнее и дуть посильнее. :)
