Проблемы с потолком из гипсокартона
Добрый день. Мне делают потолок из гипсокартона, каркас из профиля в два слоя 60х27. Не знаю каким чудом, несмотря на мои сопротивления меня уговорили сделать конструкцию из профилей, не так как нужно с крабами на потолок и с зажимами профиля к профилю. а на куски профиля вместо крабов и шурупы на соединения перекрестков профилей в результате нижний профиль к которому должен крепиться потолок идет волнами, поставил правило 2,5 метро увидел что на конце правила можно просунуть почти что мизинец. крепежи к потолку то с одной стороны профиля то с другой. и стоят криво так как у нас потолок кирпичными маленькими сводами, но разве так можно или надо крепить крепление в центре каждого свода? еще профили поставили не все параллельно, а бывает градусов 70, ведь я правильно понимаю что тогда будут проблемы при креплении листа гипсокартона особенно при стыке двух листов. и еще момент профиль для периметра половину купили 28х27 а половину 30х30 говорят что это нормально или нужен именно 28х27? Еще в некоторых местах в профиль периметра вставили обрезки профиля 60х27 чтобы закрепить верхний профиль а сам профиль периметра подрезали, оно вообще зачем и можно ли так.
для удобства вынесу отдельно вопросы :
1- можно ли крепить профиль на уголки сделанные из профиля. Если да то как это сделать правильно.
2- можно ли перекрестки профилей крепить шурупами. Если да то как избежать изломов профиля, чтобы он не пошел волнами? и чтобы шурупы не торчали шляпками в гипсокартон.
3- где должны крепиться потолочные крепежи в случае крепления к арочным потолкам.
4 - Какова величина допуска по волнам на профилях чтобы гипсокартон потом не повело, или чтобы он потом не потрескался.
5- Как правильно крепиться к кирпичному потолку, читал мнение что нужно сверлить без боя и крепить не на дюбель-гвоздь, а отдельно ставить дюбель и потом вкручивать шуруп. или достаточно дюбель-гвоздь?
6- можно ли использовать профильдля периметра 30х30 и если да то как правильно крепить верхний слой профилей?
7- зачем делают вставки кусочков профиля в профиль периметра и можно ли так делать?
photo_2020-08-14 07.59.13
photo_2020-08-14 07.59.19
photo_2020-08-14 07.59.26
photo_2020-08-14 07.59.30
photo_2020-08-14 07.59.44
М-да, разбирать надо, и делать ровно и не так
можете пожалуйста ответить на вопросы. то что хрень это я уже понял. но мне надо нанимать других и контролировать их как-то. ответы на эти вопросы мне очень помогут.
Если что, город Барселона. нанять нормальных мастеров тут из области фантастики.
Отвечаем:
1- можно( только зачем, если есть уже подвесы, спицы) только г-образный профиль нужно ещё скрутить в точке сгиба.
2 - как бы нет.... там саморез все равно будет торчать... и соответственно, перепады на толщину шляпки будут по всему каркасу...
3 - потолочные крепежи должны жестко закрепить верхние профиля. Соответственно, нужно распределить нагрузку, и зафиксировать профиль с с двух разных сторон «попарно»( если все таки и крепить на куски профилей).
4 - допуск 1мм на всю плоскость ещё допустимо.... это метал, с ним достаточно легко сделать ровную поверхность... тут больше дело в другом, как эту «горбатую гору» потом шпатлевать и красить, чтобы выглядело хорошо....
5 - все зависит откирпича и свёрла, и инструмента... да если есть возможность, однозначно без удара. По поводу дюбелей, лучше от «быстрого монтажа»(который забивается) отказаться.
6- не нужен там профиль 30 на 30... есть профиля 27на 60, следовательно направляющий должен быть 27 на 28... тут без вариантов ( иначе опять возвращаемся к «горбатой горе»).
7 - вопрос нужно направлять к человеку кто сию конструкцию «лепит» (другого слова не нашлось). Мое предположение - так как профиль 30 на 30, чтобы убрать разницу в 3 мм полку срезали у направляющего и оперли на необходимые 27....
вроде на все вопросы ответил.
Барселона, в общем то смотрел я ролики одного блогера, действительно там труба с мастерами.
Это какая-то пародия на схему П112 от Кнауф. Моя любимая схема каркаса . Особенно на проблемных потолках, где не в любой точке возможно подвес закрепить. Очень надёжный каркас получается. Собрать его криво почти невозможно. Если правильно делать.
Существуют специальные двухуровневые соединители для соединения основных и несущих профилей. Возможен колхозный вариант, посредством уголков из кусочков профиля. Еще надежней, но неудобней в работе. Однако, сращивание профилей разных слоев каркаса насквозную саморезами - это шедеврально! :) До такого даже наши гости из солнечных республик бывшего СССР не смогли бы додуматься. :)
Отчего же, очень даже додумывались, я и сам когда то очень давно, так попробовал, разобрал только все обратно.))
