Дюбели с бортиком
Добрый день!
Нужны дюбели с бортиком типа таких:
Только без самореза. Саморезов у меня очень много.
Нужны просто дюбели такой формы, чтобы они цеплялись за края отверстия в изделии, которое крепится к стене.
Так вот оказалось, что таких дюбелей нету в продаже вообще!
Я облазил все интернет-магазины.
И меня мучает риторический вопрос: ну почему в комплекте с гвоздями дюбели такой формы продаются, а отдельно - нет?
И что можно придумать если такой дюбель все-таки не получится найти?
6 и 8, есть и большего диаметра15993182504743868028059448163419.thumb.jpg.9a3d97ce1972ce02d065759665ab4f2c.jpg
Видел я похожие дюбели.
Но у них бортик очень маленький, почти что его и нету.
А у дюбель-гвоздя, который я показал, бортик значительно больше.
В соответствии с технологией, такими дюбель-гвоздями диаметром 6 мм следует крепить Кнауф-профили ППН-28х27 к стене.
Причем в Кнауф-профиле насверлены отверстия диаметром 8 мм.
То есть такой дюбель-гвоздь имеет такой размер бортика, что за счет этого бортика он "застревает" в отверстии Кнауф-профиля.
А дюбели, которые вы показали - будут проваливаться в это отверстие :(
Можете померить размер бортика для дюбеля диаметром 6 мм?
@Sano это не для сквозного монтажа, это просто чтобы сам дюбель не проваливался. А тут речь за дюбель для сквозного монтажа. Такие без шурупов не бывают (либо винтовых гвоздей, если речь о дюбель-гвоздях, они хуже держат, но их можно молотком быстро ставить, резьба там только для демонтажа), ибо бортик у них "силовой", и нагрузку передает от шляпки шурупа, для чего шуруп должен быть "родной".
Почему? Я разве не могу свой шуруп вкрутить?
Вот именно такой дюбель с силовым бортиком мне и нужен.
54 минуты назад, zmeygordynich сказал(а):
... для чего шуруп должен быть "родной"
А почему не-родной шуруп не подойдет?
Что там за такая особенность у этих шурупов?
55 минут назад, zmeygordynich сказал(а):
... если речь о дюбель-гвоздях, они хуже держат ...
Вот именно поэтому я и хочу взять такой дюбель, но шуруп взять нормальный и закрутить его по нормальному без всяких там забиваний.
Чтобы держалось лучше.
Мудрите что то, зачем.
За все время работ техника сквозного монтажа применялись практически всегда. И не важно какой дюбель или саморез, буром бьём прямо в профиль и делаем хоть 6-тое хоть 8-е отверстие в любом месте профиля.
А насчёт буртика, тогда берём саморез с пресс шайбой.
Есть комплектом с нормальными шурупами.
А делать под ваш шуруп производителю не интересно. Вдруг ваш шуруп не подходит к дюбелю, а претензии будут к нему.
Зачем выискивать какие-то комплекты, когда отличных шурупов везде полным-полно?
А делать под ваш шуруп производителю не интересно. Вдруг ваш шуруп не подходит к дюбелю ...
Странная логика ... Обычные дюбели выпускаются в огромных объемах - и ничего - как-то люди подбирают под них шурупы.
А вот для дюбеля с бортиком - подобрать шуруп - проблема что ли?
Ничего не мудрю. Делаю по описанной технологии.
Только отверстия в профиле я не сверлю, а использую уже готовое - в профиле наделано несколько отверстий 8 мм.
Да и дело то не в отверстии.
А в том, что почему-то не продается отдельно дюбелей с бортиком под это отверстие.
Встречаются персонажи, что на пустом месте проблемы выдумывают. :) Ну возьми любые доступные дюбеля, саморезы с пресшайбой, и не парься. У них шляпка 10 мм.
А дюбеля со шляпками это профанация сплошная. Когда сквозной дюбель под шуруповертом поворачивается в отверстии вместе с саморезом, ты понимаешь : что-то идёт не так, надо соответствующие меры принять для повышения надёжности крепления. Этот же шляпой цепляется за деталь, саморез не прокручивается. Но часто это просто иллюзия монтажа, в стене дюбель нихера не держится. Однако, сразу это не поймешь. Только когда деталь почти без усилия от стены отрываешь вместе с дюбелями.
П.С. С каких это пор в направляющих профилях Кнауф отверстия 8 мм стали дырявить? Никогда их не мерил, но 6 мм бур обычно плотно проходит, без заметных зазоров. И шляпка чёрного самореза сквозь это отверстие не проскакивает. Да и вообще, никаких проблем перфоратором проткнуть дырку в профиле в любой нужной точке.
Да. Потому что шляпка нужна точно под бортик. Иначе не будет надёжного крепления.
И ещё один момент. В дюбелях для сквозного монтажа применяется только одна длина шурупа. В отличие от обычных, где длина шурупа зависит от толщины детали. Совершенно логично, что он сразу идёт с шурупом.
Ты думаешь я так не пробовал делать? Конечно пробовал.
Но в таком способе есть засада: при использовании обычного дюбеля профиль "опускается" вниз на пару миллиметров.
Потому что: когда используется дюбель-гвоздь, то профиль опирается краями отверстия на дюбель, а когда используется обычный дюбель - то профиль опирается на шуруп. Диаметр шурупа меньше диаметра дюбеля. А отверстия в стене уже размечены под использование "родных" отверстий профиля.
Штангенциркуль показывает 8 мм:
IMG_20200906_082827
Вы думаете нормальный человек не способен подобрать шуруп с шляпкой под бортик?
Да-а-а, это наверно сложнейшая задача в ремонте :)
22 минуты назад, zmeygordynich сказал(а):
В дюбелях для сквозного монтажа применяется только одна длина шурупа. ... Совершенно логично, что он сразу идёт с шурупом.
Вы думаете что подобрать шуруп нужной длины - это тоже сложная проблема?
@es-domak Это как раз не проблема, но это препятствие для того, чтобы комплектовать обычные дюбеля шурупами.
Думаю, способен, но зачем, если он и так в комплекте? ;)
ИХСН! ;)
Кроме того, так нарушается технология.
По словам техподдержки дюбель с бортиком выполняет еще и определенную функцию - он исключает дребезжание профиля.
Нарушать технологию не хочется.
Он вам не подойдёт если крепить в штатные 8 отверстия, он на 6, и будет профиль подвижен на 2мм. Такой для пробивки буром 6 прямо сквозь профиль
Давайте поклонимся витруозу, который умеет бурить отверстие точно по разметке. Или это все умеют, а бур хоть немного, но уводит у меня одного, особенно если камешки очень близко к поверхности?
Многое зависит и от материала поверхности, если бетон то этот дюбель ещё подойдёт. Для кирпича и мягкой штукатурки уже под вопросом. Просто длина его 40мм, при этом рабочая длина 35мм минус шляпка и профиль, а толщина мягкой штукатурки вполне может быть и 50мм, ему не за что будет держатся
