Проблема с дверными проемами
Артемм
Добрый день, форумчане!
Прошу отнестись к посту с вниманием, поскольку ситуация нестандартная. Имеется два дверных проема в санузел, между которыми перегородка. Все размеры на приложенном макете.
Подскажите пожалуйста, как быть в данном случае! Наращивать перегородку по глубины в плоскость с боковыми стенами не надо? Но если надо, то дверная коробка не встает.. Или же устанавливать коробки без наращивания перегородки, но как соединять их между собой и монтировать коробки? И какой тут размер дверной коробки подойдет точно?
Благодарю всех, кто откликнется!
дв проемы
И пожалуйста, объясните как тогда устанавливается наличник, если между дверями зазор меньшей ширины для него будет
Среднию стенку нарастить в плоскость с перпендикулярной стеной.
Для наличника чтобы по середине влезли два наличника вплотную друг к другу можно подрезать проемы, один справа другой слева
Но проблема в том, что если нарастить, останется проем шириной 65 см, а этого мало для нормальной установки.
@Андрей Р, люблю я двустворчатые. "Хотя моя невеста их не любит". Почему-то их никто не любит. А я люблю. Я бы в приступе этой любви везде понавтыкал бы. И где надо и где не. В порыве. Это же любовь! У тебя не двустворчатые, но намёк. Аж зацепило! Охренительное решение! Ни разу так не видел.
Не, просто *** !!! Я тащусь!!!
Чёрт! Была бы моя воля, специально сместил бы к перегородке, чтобы вот так.
Дальше литературная лексика закончилась...
@steamroller , это как бы не двустворчатые, которые смыкаются полотнами. Это две отдельные коробки с общим наличником между собой.:)
@volkodav, я понимаю. Даже выключатели там работают разделителями. Я всё понимаю. Но ты меня тоже пойми - видел бы ты мою рожу, когда я увидел иллюстрацию :)
Я у себя в квартире все хожу и думаю что с проемом 120 см делать, не очень хочется проем уменьшать и не хочется двойные... может поставлю двойные, но одна часть 80, а другая 40... мне кажется двойные двери, это что то уже морально устарелое... хотя это всего лишь мое мнение...
@Андрей Р, когда я был совсем маленький, разбил табуреткой стекло в двери шириной 80. Предки сильно ругались и потом решили не вставлять стекло, а вообще заменить дверь на симметричную двустворчатую. Но такую не купишь. Наняли плотника и он сварганил. Два полотна с двумя узкими рифлёными стёклами. Хорошо так сварганил! Одна половинка открывалась к полке на 90, вторая к стенке на 180. Да, закрывать двумя руками. Это дело привычки. А теперь, когда 1 000 000 всяких технологий развелось, вполне можно синхронизатор в коробку всунуть и вернуть одноручность одностворчатой + переведя из "категории морально устарелой" в "категорию последний писк моды" :)
Короче, всё хрень перекатная. Есть такое понятие "роскошь". не думаю, что полотна, коробка, обналичка и доборы тут премиального класса из массива и так далее. Думаю, обычные ламинированные. Но решение и исполнение роскошные. Не дешёво-понтово-долларовые, а в лучшем смысле. Стильно сделано.
Давеча тут окрысился на "самую дорогую сантехнику". Здесь, возле дверей, ровно другие, совершенно полярные эмоции.
Это единственное решение в панельках где ванная 150/135 и туалет 80/100
Там другого не придумаешь..
4 часа назад, Андрей Р сказал(а):
и не хочется двойные... ..
Поставил двойные лет 15 назад Вроде красиво.Закрываем редко (когда толпа гостей) Да и другого варианта не знаю на 120 см.
У меня просто «пунктик», если есть дверь, то она должна быть закрыта)))))) мои тараканы))) меня когда жена выбесить хочет, спецом все двери в квартире открытыми оставляет)))
Если наличник плоский и позволяет стык в 90, а полукруглый тут 45 угол запила, и уже не прокатывает тема
И полукруглым тоже ставится, загоняется все под один верхний, в нем выпил под разделительный добор буквально 5-7мм и все прекрасно)
Да, мне тоже понравилось:) Единственно, нижний порожек я бы затемнил в цвет двери.
Мне тоже глаз режет, но заказчика сказала так оставить...
Спасибо! А как быть с наличником со стороны ванны и туалета? Широкий там не встает, поскольку коробка сразу в 90 градусов упирается в перегородку)
ИИИИИЕЕЕЕЕЕСССС!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ЯЯЯ НЕ ОДИИИИИИН!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
А что делать, если проём 1600, а всякие мобильно-сдвижные не катят?
15 часов назад, Андрей Р сказал(а):
У меня просто «пунктик», если есть дверь,...
Если псих понимает, что он псих, значит он не совсем псих :) Ну, или совсем не :)
