Щель в межкомнатной двери
Dmintre
Здравствуйте.
Уже поставил три двери в квартире, на четвертой двери вылез данный косяк и не могу понять как его исправить.
подставлял до того как пенять под дверь брусок и зазор был как надо, после запенивания не трогал сутки, пришел вытащил брусок и появилась эта щель.
Дверь как будто просела со стороны замка.
Подскажите как можно исправить?
Спасибо.
Покажите петли. Похоже, бруском вы приподняли дверь на петле, а теперь она села штатно.
Еще остались двери для установки?
Вырезать и поставить заново. Иначе, как мне кажется, никак не исправить.
Коробку вырезать, очистить от пены (чтоб был зазор для новой) и заново задуть
Может стоевая просела, вроде как царга вверху выступает относительно стоевой
Царга горизонтальная доска, стоевая вертикальная, куда врезается замок
Уже два раза перепенивал и эта проблема не покидает меня.
Подрежь стоевую и опусти... а, вообще, давно не видел чтобы дверную коробку так запиливали.... мне бы не заплатили... да и рука бы не поднялась, «варварски» собрать коробку....
Если подрезать боюсь дверь не откроется, уровень полов разный.
Ну вы наверно профессионально занимаетесь установкой, а я первый раз ставлю у себя дома.
А как нужно, под 45 градусов пилить?
Ну так и надо вымерить, одну стойку отрезать на отклонение основания, чтобы горизонтальная часть коробки была по уровню, если отрезать две стойки одной длинны, то на неровном основании горизонтальная часть будет не в уровне....
вообще, берут коробку дверную и режут под углом 45 градусов, на торцовочной пиле.... в былые времена когда сего девайса не было, пользовались стуслом... если у одной «палки» срезать 45 градусов, и у другой «палки» тоже срезать 45 градусов, то они при стыковке будут под 90 градусов, что и нужно добиться при установке дверной коробки....
двери я могу поставить, и ставлю, но это не основной вид деятельности))))
982E4108-39A9-4B46-B849-E0ACD9F304AF
90DDB02D-E007-4882-9963-3D0E02CD6432
E9E8D4BA-C5A2-4861-8D24-BD3DB6C9379B
B497ACD9-D69E-4E2E-8A02-0697F28F4865
Получается проблема этой щели из за кревезны полов?
Если подпелить стойку она уйдет?
По идее должна, при условии что полотно висит по уровню
Так вы бруском дверь похоже приподняли. Кто же под полотно брусок ставит?
Вообще решил пробоему подрезом стойки, хотя при установки лазером проверял, с обеих сторон была одинаковая длина.
Спасибо всем за помощь.
А что подкладывать? Просто когда собрал все на полу, при подъеме коробки с дверью, дверь со стороны ручки падает на пол.
Я думал надо что нибудь подкладывать, что бы она не падала.
Ничего не подкладывать, у вас стойка с петлями наклонно стоит в сторону замковой части. По вертикали выровняйте и все будет хорошо.
