Перекос фланца циркуляционного насоса порядка 1.5
Нервничать не нужно. Берётся правильная резина, вырезается шайба. Шайбу двухсторонним скотчем наклеиваем на что-нибудь гладкое и твёрдое и спиливаем клиновидно на наждаке. Грамотно ставим на силикон, или полиуретан, или на любимый Димин МС полимер. Дима его везде и всем впаривает и я это одобряю.
Вариант 2. Насос находится между уголками, уголки в кранах. Насос горизонтально. Выкручиваем уголки к чёртовой матери и ставим насос вертикально. Как встанет. Например, на левый по фото. А патрубок, который торчит вверх абы как соединяем с правым краном через гофронержу. Желательно иметь дырдочку в верхней точке для стравить воздух, чтобы насос ни секунды не работал на сухо.
Дима! Только ты не рычи, что я опять за своё взялся. Моё предложение с гофрой самое простое, надёжное, не требует специального инструмента вообще, и полностью особых навыков. Проще только точёная клином шайба. Но не красиво это.
7 часов назад, Юрий_Нд сказал(а):
это что за зверь?
Гофрированная труба из нержавеющей стали. Kofulso, Hydrosta, Neptun... Много их.
2 часа назад, Юрий_Нд сказал(а):
... это как?
Это обезжириваем, даём застыть перед затяжкой.
вот - интересная мысль!
25 минут назад, Дмитрий 78 сказал(а):
"... насос вертикально" - вот - интересная мысль!
... я за клин-шабу.
... это как?
... и сколько даем?
20 часов назад, Юрий_Нд сказал(а):
... это как?
Грамотно - это значит грамотно. Чтобы при затяжке гайки прокладку не выдавило. Приклеиваем её к плоскостям, слегонца гайкой поджимаем, а затягиваем через сутки и без фанатизма.
Это тебе интересная. Как-то стою в сантехмагазе, жду продавца. Тот валандается с покупателем, который ни хера и вообще в сантехнике не рубит. Проблема почти такая: замена насоса с другим межфланцевым. Продавец мучается, мужик настырный. Я понимаю, что продавец не в состоянии проконсультировать и ведомый желанием его поскорей освободить встрял с советом. С таким же - горизонталь на вертикаль. Как этот мужик на меня посмотрел... Это... Как удав на мышь, как солдат на вошь, как Ленин на буржуазию! А дальше пальцы, пальцы, пальцы в растопырку!
ХМ - другое дело, а в магазах я больше никому и ничего не советую.
49 минут назад, steamroller сказал(а):
... я больше никому и ничего не советую.
Уважаемый Steam Roller, прошу прощения если я Вас чем-то обидел.
Прошу поверить, что у меня даже в мыслях не было чего-либо такого.
Ещё прошу поверить, что я Вам искренне благодарен, что Вы по доброте душевной выделили часть своего времени, чтобы написать мне.
Я Вам искренне за это благодарен.
А то, что я высказал свое мнение по этому вопросу, согласитесь,
Я же имею на это право.
С уважением и благодарностью __________ Юрий.
ДА ТЫ ЧЁЁЁ???????? :)
"На обиженных воду возят!" Совсем я не обижался :) Просто случай вспомнил. Ну, так вышло - тема совпала. Там тоже насос правильно не влезал. Я же написал - "ХМ - другое дело, а в магазах я больше никому и ничего не советую."
Это я должен извиниться за нерасшифровку: ХМ = HomeMasters.ru . То есть, это место где дают и берут советы :)
Я такой узел однажды делал d32 металлопластиком. Было это лет 5 назад наверное. До сих пор полет нормальный. Так что, и здесь, если место сверху позволяет, то проблема решена. По мне, так это надежнее, чем сточенные прокладки.
Я ... делал d32 металлопластиком. ... лет 5 назад . ... полет нормальный. ... это надежнее, чем сточенные прокладки.
А чЁ ему, МП, будет за 5 лет? А про надёжней сказать трудно, смотря как делать и как результат контролировать. Другое дело - это правильней, это обслуживаемо стандартными деталями. А бывают безвыходные ситуации.
Один чувак заменял соединение насоса в колодце. В конкретное место можно было влезть исключительно вниз головой. Или вообще всё нахрен разбирать, бетонные плиты снимать, всё вынимать, спокойно заменять и потом обратно собирать и монтировать. Это беда многих строителей - всё на свете замуровывать, делая оборудование необслуживаемым! И ничего готового не купишь. Так под это дело пришлось оснастку гандибобить и спец патрубок формовать. Чувак нырнул вниз головой, всё сделал как ему сказали: нацепил, закрутил, протянул и вынырнул.
Прошло лет 8, наверно, или 9. Полёт нормальный.
Но лучше не гандибобить самоделки, а покупать готовые узлы и детали. Самоделки появляются от непродуманных проектов.
Безвыходная, это когда ты в могиле, и то, бывают нюансы :)
Это точно )
