Вопрос про водопровод в штукатурке
Приветствую, знатоки форума. Имеется такой вопрос – собираюсь штукатурить стену в ванной комнате, слой штукатурки будет примерно 3.4см, также в этой стене собираюсь проложить водопровод Rehau Stabil. Собственно сам вопрос, что нужно делать в первую очередь, проложить водопровод по стене и сверху накидать штукатурку (слой штукатурки позволяет закрыть водопровод) или сначала заштукатурит стену, потом выпилить штробы и установить водопровод?
25 минут назад, Sano сказал(а):
А есть чем пилить?
Ну можно же в еще не до конца застывшей штукатурке шпателем проковытять)) Вообще штроборез найти не проблема.
Сам вопрос родился из такой мысли - если закидать уже установленные трубы штукатуркой, не будет ли на них оказано давление в процессе высыхания щтукатурки или в процессе минимального сползания штукатурки и тд. Вообще так делают?
Трубам ничего не будет, можно и заранее уложить их.
А в целом сейчас в основном штробы режут и под воду и под электрику после штукатурки. Так и все выходы из стен не мешают и риска что то повредить нету, и всё остальное.
Редактировал Каток. Прошу обратить внимание на логику Sano! Очень полезно!
Sano, благодарю за ответ. Попробую заштукатурить прям на трубы, так как в моём случае это предпочтительнее
У вас труба с изоляцией влезет?, Потому как когда штробим то или одевается изоляция или пеной задувается, потом излишки пены срезают и замазывают штукатуркой слоем 1-2см. Труба изолирована и линейные подвижки есть
Да, труба с изоляцией. Уже заштукатурил, вроде все норм, ну конечно с этими выводами из стены намучился. У меня просто уже все размечено для труб было на стене, все отверстия сделаны, по этому и пришлось сначала трубы делать, а потом закрывать все штукатуркой.
Можно и так, и эдак. Просто это редкое везение, когда толщина штукатурного слоя позволят скрыть водяные коммуникации. Обычно штроба в материал стены заглубляется. Штробы резать удобней по готовой штукатурке.
