Есть убитая квартира в которой вот такой художественный потолок. Чем бы замазать это чтобы минимальным количеством усилий/времени/денег обойтись? Мне не нужно идеально, просто чтобы в глаза не бросалось такое безобразие.
Тему ниже читал, но там у человека не было таких прямо отвалившихся кусков побелки, поэтому у него легче случай был. Полностью потолок сейчас делать не вариант.
1
ОТ этого зависит и ответ. Мел при смачивании размокает. В сухом виде если провести по нему пальцами - пачкается. Известь - нет.
По этим критерием выходит что мел...
Особенности побелки потолков по старой побелке: полезные советы.
Удалить старую побелку – непростая задача, которая отнимает много сил и времени. Поэтому во время ремонта некоторые хозяева иногда хотят ускорить работу – наносят новое покрытие, не смывая предыдущее. Главное — знать, как это сделать, чтобы гарантированно получить хороший результат. Как уменьшить риски и сделать потолок обновлённым и красивым, расскажем в далее.
Можно ли белить, не смывая прежний слой?
Белить поверхность, не удаляя предыдущее покрытие, можно не всегда. Не рекомендуется это делать, если:
  • на потолке есть трещины;
  • поверхность неровная или со вздутыми участками;
  • вы видите пятна, плесень или ржавчину.
В этих случаях старый слой смывать придётся. Однако можно снимать его не полностью, а только удалить дефектные участки. Если предыдущее покрытие тонкое и не осыпается, а потолок ровный, то проблем возникнуть не должно.
Совет. До начала работы нужно определить предыдущий тип покрытия и выбрать материалы. Мелом нельзя покрывать известь, а известью и мелом — белить по водоэмульсионной краске, потому что сколько бы слоёв вы ни наносили, потолок всё равно будет жёлтого цвета. Есть ограничения по нанесению масляной краски, эмали – ими запрещено покрывать мел, известь.
Материалы.
Какой материал лучше выбрать для обновления или ремонта? У мела, извести и водоэмульсионной краски есть плюсы и минусы.
  • Мел – самый популярный вариант. Преимущества побелки этим материалом — низкая цена, покрытие идеально белого цвета. Минус — недолговечность: если побелить потолок мелом, вскоре после ремонта может произойти такая неприятность, как его осыпание.
  • Известковая побелка хорошо замаскирует мелкие неровности. В отличие от мела покрытие такого типа прослужит намного дольше. Известь может пропускать через себя воду, что необходимо в помещениях с повышенной влажностью.
  • Покраска водоэмульсионной краской обойдется дороже, материал расходуется не так экономно, как если покрасить известью или мелом. Самостоятельно раствор готовить не нужно – этот материал продаётся уже в готовом виде. Широкий ассортимент оттенков позволяет реализовать любые дизайнерские идеи.
Инструменты.
Мел, водоэмульсионную краску, известь наносят примерно по одинаковой схеме, главное – постоянно следить, чтобы новое покрытие ложилось ровно. Аккуратно нанести побелку можно валиком. Потребуются следующие инструменты:
  • ёмкость для разведения раствора;
  • кисть, которой обрабатывают стыки;
  • малярный лоток.
Будьте предельно осторожны, чтобы ненароком не испачкать стены. Придерживайтесь следующей последовательности действий:
  1. Сначала нужно налить краску в лоток.
  2. Затем опустить валик в него и для ровного распределения краски покатать по склону.
Можно выбрать краскопульт, но им придётся наложить минимум три слоя. При правильной консистенции без комков нанести смесь труда не составит, а результат будет достойным. Покраску или побелку делают также щёткой. Этот инструмент недорогой, он продаётся в любом строительном магазине. Однако есть серьёзный минус – при нанесении смесь сильно разбрызгивается, поэтому нужно работать аккуратно.
Подготовка поверхности.
Тщательно осмотрите старое покрытие, убедитесь, что оно без трещин и вздутий. Мокрой тряпкой удалите пыль, паутину.
  • Пятна ржавчины протирают губкой, смоченной в тёплой воде, а затем наносят на них 10 % раствор медного купороса.
  • Пятна жира поможет удалить раствор пищевой соды. Важно тщательно смыть его водой, когда поверхность будет очищена.
  • Незначительные загрязнения грибком обрабатывают либо мыльным раствором, либо противогрибковым. Когда место обработки высохло, наносят антисептик.
Затем поверхность нужно прогрунтовать. Для этого можно использовать либо готовую грунтовку, либо самостоятельно сделанный раствор водоэмульсионной краски. Для него требуется перемешать краску с водой в соотношении 5 к 1.
Приготовление раствора.
Если потолок был покрыт известковой побелкой, то обновить покрытие лучше таким же материалом. Для приготовления известкового раствора потребуется:
  • 2,5 кг извести;
  • 10 г соли (важно предварительно размочить её в воде);
  • небольшое количество синьки.
Все ингредиенты смешивают, а затем добавляют воду. Должно получиться около 10 литров смеси.
Меловой раствор тоже можно сделать самостоятельно. Для этого потребуется добавить в 10 литров воды 5 кг мела и 50 г столярного клея, а затем тщательно перемешать. Готовность смеси проверить просто – она не должна стекать с ножа. Если раствор получится жидким, то требуется добавить в него ещё немного мела.
Как красить: особенности нанесения растворов на прежний слой.
Если вы впервые белите потолок самостоятельно, то лучше выбрать валик или кисть. Краскопультом или пылесосом нанести новое покрытие получится значительно быстрее, как и сделать его максимально ровным, но без навыков и опыта добиться хорошего результата будет трудно. Первый раз лучше покрасить потолок перпендикулярно окну, затем дождаться, когда покрытие высохнет, и нанести новый слой (в этот раз уже параллельно окну). Завершающий штрих – обработка стыков со стенами.
Полезные советы от профессиональных мастеров.
Важно. Обязательно учитывайте особенности помещения при выборе материалов, инструментов и при ремонте. Например, в ванной лучше использовать устойчивый к влаге раствор, чтобы защитить потолок от образования грибка, иначе уже скоро покрытие начнёт стремительно осыпаться. Обычно требуется 2–4 слоя. Каждый следующий слой нужно наносить, когда предыдущий полностью высох.
Важно, чтобы покрытие высохло естественно – желательно, чтобы на него не попадали прямые солнечные лучи, а в помещении, где проходит ремонт, не было сквозняков.
Побелить потолок самостоятельно, при этом не стирая предыдущее покрытие, непросто. Чтобы результат ремонта удовлетворил, нужно следовать изложенным правилам.
Размыть, или намочить водой и счистить шпателем, потом прогрунтовать, можно сразу покрасить, но лучше сначала прошпатлевать.
